Alt 15.01.2010, 18:42   #1
bumblebee
1x im Jahr online
Benutzerbild von bumblebee
Fahrzeug: Auto
Standard Frage zu Verkabelung / BUS Kabel / SHZ - Schalterleiste Schaltzentrum
hab mal ein paar Fragen:
Sendet die Schaltzentrale die Befehle für die Sitzheizung nur per BUS Kabel?
Muss man die Schaltzentrale codieren?
Habe nen VFL und hab heute die FL Schaltzentrale nachgerüstet.
Es funktionieren alle Tasten und Funktionen bis auf Sitzheizung Fahrer und Beifahrer
Bei den VFL Schalter ist nirgends ein BUS Kabel, jedoch bei der Schalterleiste schon. Dient dieses Kabel nur für Diagnose oder geht ohne dem Kabel die Sitzheizung nie
Also Heckrollo, DSC und PDC arbeiten einwandfrei.
Hoffe mir kann da jemand helfen.
Danke schon mal im Voraus.
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
bumblebee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2010, 19:17   #2
jordy
Fahrzeug: E39-528iA (03.97)
Das Bus-Kabel dient zur Diagnose, und evtl. auch fürs PDC - da bin ich jetzt aber nicht ganz sicher.
Die Sitzheizung kommuniziert jedenfalls nicht über den Bus - die Kabel für den Temperatursensor und die Leistungsversorgung werden ja dort direkt angeschlossen.
Evtl. mal den Fehlerspeicher auslesen, denn die Sitzheizung ist diagnosefähig.
jordy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2010, 19:22   #3
bumblebee
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Die Sitzheizung funktionierte ja vorher einwandfrei.
Habs ja immer benutzt.
Heut hab ich das alles neu verkabelt und jetzt lässt sich die Heizung nicht einschalten
Hab im WDS grad nochmal nachgeschaut und da ist es genau so wie du gesagt hast.
Kabel gehen direkt vom Sitzstecker zur Schaltzentrale.
PDC, Heckrollo und DSC lassen sich auch OHNE dieses BUS Kabel schalten und funktionieren auch einwandfrei.
Alt 15.01.2010, 21:47   #4
kollektiv.25
BMW E38 735iA
Benutzerbild von kollektiv.25
Fahrzeug: E38 735iA (04.98)
Hab heute mit einem Kumpel telefoniert, er fährt einen E39 und sagte mir auch das die Sitzheizung über den ibus komuniziert, ich denke das liegt an den Sitzbelegungsmatten oder ??
Den die Sitzheizung geht nur dann wenn eine Person draufsitzt.
EDIT: War bei meinem alten E39 BJ. 96 auch so.
kollektiv.25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2010, 22:02   #5
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
was hat die Sitzbelegungserkennung vom airbagsystem mit der sitzheizung zutun? mal abgesehn davon das diese matte nur im Beifahrersitz ist.
EDIT: hab ne Vermutung.
Haste mal den Temperaturschalter in deiner VFL Sitzheizungsmatte durchgemessen und dann den in einer FL Sitzheizung?
So wie es in der WDS aussieht ist beim VFL ein Schalter und beim FL ein Temperaturabhängiger Widerstand verbaut.
Das würde dann bedeuten der Schalter schließt dir den Signaleingang kurz, wodurch es nicht gehen kann.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Geändert von allesschrauber (15.01.2010 um 22:08 Uhr).
Alt 15.01.2010, 22:07   #6
kollektiv.25
BMW E38 735iA
Bist du dir sicher ??
wieso geht die Sitzheizung nur dann wenn eine Person drauf sitzt ?? Es muss doch irgendwie erkannt werden oder nicht ?
Elektrik: Frage an Daten-Bus Spezialisten (K-Bus) Kabak BMW 7er, Modell E38 7 01.02.2010 17:22
Kabel Frage + Fahrwerk HIGH-LINE BMW 7er, Modell E32 2 10.12.2007 03:28
Elektrik: LS Kabel frage!!! Letter-man BMW 7er, Modell E38 8 10.08.2006 22:37
Frage an die I-Bus Experten cesa1882 BMW 7er, Modell E38 1 31.03.2004 15:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:43 Uhr.
