Alt 29.01.2010, 18:34   #1
physio1980
Benutzerbild von physio1980
Fahrzeug: E38 740i Baujahr 1997
Standard ABS-Sensor-Austausch nach Radwechsel
hallo. hab bei meinem 7er die vorderen radlager erneuern lassen. waren schon rechts deutliche mahlgeräusche hörbar. bis dahin hat mein abs aber ohne probleme funktioniert. danach ging kein abs mehr. die werkstatt meinte, das sich der sensor an das leichte wackeln des defekten lagers angepasst hatte(?). dadurch sei kein fehler aufgetreten. als das neue lager dann rein kam, war die lage des sensors dadurch anders und deshalb der fehler. haben nen neuen sensor ( nur einen vorne rechts ) eingebaut und dafür noch 150€ verlangt.
Frage:
1. kann das wirklich sein, das der sensor sich anpasst und deshalb nicht mehr beim neuen radlager funkt?
2. sind 150€ nicht zu teuer für einen abs-sensor mit einbau?
3. nur der einbau der radlager (die hab ich selbst besorgt) hat 200€ gekostet. zu teuer?
haben die mich total verarscht??????
physio1980 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Nach ABS Sensor tausch Dasuer ABS Bremsen K.R.I.S. BMW 7er, Modell E38 3 26.12.2009 15:20
Bremsen: ABS Sensor meister111 BMW 7er, Modell E38 3 07.11.2009 13:46
E38-Teile: ABS Sensor Hightower1980 Suche... 5 02.04.2008 17:34
Nach ABS Sensor der Supergau ,Motorschaden ?? GSX-Heizer BMW 7er, Modell E38 63 22.04.2006 20:22
Elektrik: Meldung:Reifenpanne nach Radwechsel SHFormel BMW 7er, Modell E38 12 08.07.2005 12:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:34 Uhr.
