| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  30.01.2010, 15:54 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: 730d E65 (05.2004) Faceliftumbau
				 Beim Bremsen zittert mein Lenkrad
 Hallo Liebe Freunde, ich habe seit einige Tagen folgendes Problem: Wenn ich bremse zittert mein Lenkrad. Hab gelesen viele meinen, das die Bremsen hinüber sind. Aber ich habe die Bremsen vor 15tkm gewechselt und habe gelochte Zimmermann scheiben reingehaut.
 Bitte Freunde um RAt.
 Danke im vorraus
		|  30.01.2010, 15:58 | #2 |
	| Mitglied
Fahrzeug: x
 Hi, da bleibt noch eine Unwucht in den Vorderrädern oder Du prüfst mal die Vorderachse auf Gelenkspiel, sind oft ausgenudelte Gelenkköpfe, Spurstangen, Querlenker o / u oder so.LG Uli
		|  30.01.2010, 16:01 | #3 |
	| schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
 Wenn es nur beim bremsen ist, dann werden wohl deine "Zimmermann" verformt sein .(Heiß geworden) |
		|  30.01.2010, 16:10 | #4 |
	| Mitglied
Fahrzeug: x
 Ist richtig was Nilson schreibt, erst 15.000 Km sind kein Garant für intakte Scheiben, einmal mit schmackes gebremst kann die Scheiben verformen, jedoch stellte ich bei meinen 7ern fest, daß diese superempfindlich auf Unwucht sind, welche sich beim Herrunterbremsen zwischen 100 und 70 Km/h verstärkt. hatte dies letztens am e32 meiner Frau, ein Wuchten löste glücklicher weise das Problem.Im allgemeinen sind alle 7er sehr schwer und die VA-Lagerungen dementsprechend schnell fertig. Erst wuchten, dabei direkt VA auf Verschleiß prüfen.
 Sicherlich wird eine geringe Unwucht bei neu gelagerter VA nicht spürbar sein.
 LG Uli
		|  30.01.2010, 16:12 | #5 |
	| Neues Mitglied
 Aber ich bin in die Türkei gefahren ca 8tkm danach bin nach frankreich gefahren 4tkm und plötzlich vor zwei tagen macht er sowas. Kann es sein das er seit ein Monat in der garage steht. ???? |
		|  30.01.2010, 16:12 | #6 |
	| Gast |
 Hallo ,
wenn Du die Suchen - Funktion benutzt , bekommst Du ,,massenhaft,, was zu lesen zu diesen Thema .
Hier ein Auszug :
  BMW 7er-Forum - Suchergebnisse
Grüße buko12 |
		|  30.01.2010, 16:14 | #7 |
	| Mitglied
Fahrzeug: x
 Genau ! |
		|  30.01.2010, 16:24 | #8 |
	| Neues Mitglied
 Danke bin noch Neuling hier kenn mich noch nicht so gut aus.
 Danke
		|  30.01.2010, 16:27 | #9 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
 Über die Zimmermänner, insbesondere über die gelochten, liest man hier viel schlechtes. Wenn die verschlissen oder wirklich krumm sind verbau die originalen. |
		|  30.01.2010, 16:32 | #10 |
	| Mitglied
Fahrzeug: x
 Originale, ATE und Myle habe ich schon gefaren, meine besten Erfahrungen tatsächlich mit Original BMW oder den preiswerteren Myle Scheiben    gemacht.
Halten am längsten und eiern nicht nach der ersten heftigen Bremsung.
LG Uli |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
