Hallo zusammen,
habe gestern meinen, bei ebay ersteigerten e32, abgeholt. Der Verkäufer hat mir vorab schon erzählt das dass Ausrücklager Geräusche macht.
Beim durchtreten der Kupplung pulsierte das Pedal und hörte sich an wie ne Getreidemühle!!
Mußte aber noch 300km nach Hause- 250 über die BAB 5.Gang kein Problem.
Tankstop und es ging kein Gang mehr rein.. Trennte überhaupt nicht mehr. Also im 1. gestartet und mit Zwischengas geschaltet
Kann sonst noch was kaputt gegangen sein? Wer hatte das schon mal?
Jemand ne Idee wo es günstige Teile gibt? Werde wohl Kupplung, Ausrücklager usw tauschen müssen..
Hallo Thomas!
Stell doch mal das BAUdatum in Dein Profil rein!
Wie @Erich schon gesagt hat - erst dann kann Dir exakte Hilfe gegeben werden!
Schau mal links im Mitgliederbereich ganz unten unter Mitgliederangebote - da gibt es 4 Autohäuser mit sehr günstigen Angeboten für Original Ersatzteile.
Viele schwören hier auf das AH Cuntz in Speyer, die versenden auch unkompliziert und günstig!
Davon abgesehen ist @abenson der Spezialist für gebrauchte E32-Teile.
Schau mal in der Rubrik "Biete" rein - dort wirst du auch fündig werden.
peter
Geändert von Jeff Jaas (31.01.2010 um 19:51 Uhr).
Grund: Unnötiges Zitat gelöscht!
Der Verkäufer hat mir vorab schon erzählt das dass Ausrücklager Geräusche macht. (...)
der Verkäufer hat dir nichts falsches erzählt.
Ist das Ausrücklager wo Geräusche macht...
Kann auch sein, dass die Spannfedern der Druckplatte schon eingelaufen sind (pulsierendes Kupplungspedal).
Dazu muss aber sowieso das Getriebe raus und dann gleich Nägel mit Köpfen machen und einen ganzen Kupplungssatz rein machen.
Gibts oft von guten Herstellern (LUK, Valeo und Sachs) günstig bei ebay...
Gruß...
Geändert von Jeff Jaas (31.01.2010 um 19:52 Uhr).
Grund: Zitat sinnvoll gekürzt!
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Wo du bei diesem tankstopp die kupplung getretten hast ! Ging sie i-wie besonders leicht od. kam sie vllt. nichmehr raus ?!?
Sollte ein bisschen detalierter sein !
Zum thema schalten ohne Kupplung !
Also ich denke nicht das es in i-einer art folgeschäden hat (nur halt allg. die zahnrädchen vom getriebe)
Nehmer - geber - zylinder fällt aus ... kupplung selber eig. auch .. und sonst gibts nicht viiel weiters was durch diesen vorgang schaden nehmen kann !
Bin 1 woche ohne kupplung gefahren (geber-zylinder defekt) und hatte danach keine folgeschäden !
Kommt halt immer drauf an was das auto denn vorher schon für schäden hatte bedingt durch dieses lager !
