Alt 04.02.2010, 15:12   #1
Atlan-Köln
Fahrzeug: E38 740i 6-Gang Schalter PD: 02.04.96, Ford Sierra DOHC mit etwas Tuning als Winterspassmobil, Fiat Barchetta für den offenen Sommer
Standard Passen In-Dash Navi´s in E38?
habe ein In-Dash Navi angeboten bekommen und überlege in Hinblick auf den E38, ob das passt.
Die originalen Navi´s sind ja auch mittlerweile total überaltert, von daher wäre das schon ok, stört aber hierbei die Radioabdeckung?
Habe die Suche zwar gequält, aber nichts passendes gefunden bzw. ich bin zu doof.
Aufgrund Nachfrage:
Nein, ich meine nicht die Anschlüsse oder Kartenmaterial, sondern rein die Maße, geht ein In-Dash problemlos an der Radioabdeckung nach oben so vorbei, dass ich auf dem TFT auch was erkennen kann ohne im Fussraum liegen zu müssen.
Geändert von Atlan-Köln (04.02.2010 um 16:06 Uhr).
Atlan-Köln ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2010, 08:33   #2
Franky740
† 14.02.2011
Fahrzeug: E32-730iA V8 Bj.1994/E32-730iA R6 Bj.1991
Standard In dash Navi
Hallo Atlan-Köln,
die Frage ist welches willst Du verbauen? Ein Doppeldin Gerät passt NICHT!
Da ist der Klimakasten im weg. Wenn Du ein Radio verbaut hast, dann passt das. Nur die Radioklappe kann nicht mehr bewegt werden.
Ich selber habe ein Kenwood KVT627 verbaut,was man auch mit Navigation ausrüsten kann. Es ist ein sogenanntes DIN-Fach Gerät d.h. es hat die gleichen Aussenabmasse wie ein Standard Radio bzw. das Originale von BMW.
Soweit passt Alles. Der Einbau kommt aberhinzu.....Die Geräte haben eine Blackbox. Darin enthalten sind die Empfangsteile für das Radio, Anschlussmöglichkeiten für Rückfahrkamera, gesonderte Bildschirme,etc.
Das wird mittels eines Kabelbaumes,Antenne und nem Mehrpoligen Kabel(Ähnlich CD-Wechselkabel) verbunden. Das muss Alles innerhalb des Autos verlegt werden. Beim Navi kommt (zumindest bei Kenwood) nochmal ein Rechner mit Kabelbaum und GPS Antenne hinzu.
Passt soweit Alles in den Kofferraum bzw. unter die Rückbank.
Ferner solltest Du Dir ein Gerät kaufen, was für die Lenkradfernbedienung vorgerüstet ist. Dann benötigst Du nur noch das Adapterkabel (Original BMW-Stecker auf DIN-Stecker) und ein Interface für die Lenkradfernbedienung.
Da dass Alles zusammen sehr viele Steckverbindungen sind, habe ich es verlötet (Ausser der Originalen Steckerverbindung!! somit Rückrüstung wieder möglich). Da es sonst Platztechnisch sehr eng werden kann!
Kostet aber Alles nen paar Euro......
Hoffe Dir geholfen zu haben. Ansonsten gerne per u2u.
Franky
Ist es nicht schön, einen 7er Sein Eigen nennen zu dürfen?
Ich habe nen kleinen, deshalb die dicke Karre....(Zitat, Franky740)
Franky740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2010, 12:53   #3
Atlan-Köln
Super,
die Aussage gerade bzgl. deiner Head-Unit hat mein Problem gelöst.
So kann ich mir also in Ruhe ein schönes 1Din-Radio mit TFT-Bildschirm aussuchen und der Rest wird eben passend gemacht.
Frank
Alt 05.02.2010, 13:01   #4
fau12
Lotto Millionär
Benutzerbild von fau12
Fahrzeug: wechselt ständig
warum passen die doppeldin geräte in den e39, e46, den x5 usw., wenn mit der janus blende verbaut ?
(sollte bekannt sein)
da der 7er die gleichen alten navis verwendet sollte doch dies genau so mit der janus blende verbaubar sein ?
bei dieser blende ist ja gleich die neue abdeckung für den ausschnit des luftkasten bereiches mit dabei.
wers ned kennt:
Janus: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Exclusive Audio Sound Bezels
also ich habe auch doppeldin im e39, wie viele andere auch.
es wird zwar von janus nicht für e38 ausdrücklich angeboten,
aber ich kann mir schon verstellen, das es durchaus realisierbar wäre.
Geändert von fau12 (05.02.2010 um 13:26 Uhr).
fau12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2010, 19:47   #5
Regensburger
Benutzerbild von Regensburger
Fahrzeug: 745i ICOM LPG 03/2002
also wieso ein doppeldin nicht reinpasst muss ich nicht verstehen ???
komisch das es dann bei mir drinn ist ...
deshalb aufklärung:
Doppeldin passt mit etwas geschickt u. nachbearbeiten rein.. was schwieriger ist sich danach eine vernünftige frontplende zu bauen wenn man jedoch da auch den passenden zur Hand hat dann ist das super !
Regensburger
Regensburger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2010, 19:57   #6
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: F10 535d LCI, F32 428i, G31 M550d
uiuiui- wie aus das sieht!
da war aber einer großzügig mit der säge
gruß,
kai
Alt 05.02.2010, 20:18   #7
Regensburger
gruß,
kai
ja stimmt...
aber wenn die blende drauf ist sieht man von nix mehr wichtig ist das man hier klar u. deutlich den einbau erkennen kann.. und mit ein bisschen geschickt nachvollziehen kann wenn man mal selbst so etwas vor hat.
grüße
Alt 05.02.2010, 20:21   #8
KaiMüller
mit dachlatten und scharfen schnittkanten??
also selbst mit blende drüber wär das ja höchsten "aussen hui, innen pfui"...
gruß,
kai
Alt 05.02.2010, 21:22   #9
Regensburger
gruß,
kai
ähm wurde irgend wo eine umfrage gestartet es nach aussehen zu beurteilen ??? meine nicht !!
machs selber erst mal u. dann reden wir weiter bzw. bring bildern usern die das verwirklichen wollen den kritik ist leicht zu äußern das kann sogar mein kleiner mit vier jahren schon ... !!
Carbon Fiber Dash Trim Kit Erich eBay, mobile und Co 0 02.02.2009 16:18
HiFi/Navigation: Navi CD - welche passen ? BlackBMW BMW 7er, Modell E65/E66 4 08.01.2008 18:28
Innenraum: All-In-One In-Dash boarder79 BMW 7er, Modell E38 1 20.09.2005 01:55
In Dash Monitore, worauf beim Kauf achten? Disco Stance BMW 7er, Modell E32 10 04.03.2005 20:06
Inwiefern passen die BMW Navi Komponenten zusammen? Pimp Daddy BMW 7er, Modell E38 18 05.04.2004 09:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:05 Uhr.
