Alt 11.02.2010, 22:36   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard Frage zu den Einspritzdüsen
Ist es richtig,dass beim V12 unterschiedliche Einspritzdüsen verbaut waren ??? Ich meine,dass die VFL Modelle andere hatten,als die FL Modelle...
stimmt das wirklich....... und.... kann man sie untereinander austauschen ???? Natürlich dann nur als kompletten Satz und nicht ein bunter Mix im gleichen Motor......
Viele Grüsse
Peter
Alt 11.02.2010, 23:14   #2
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
Hallo Peter
Gibt 2 unterschiedliche.
Einmal mit dem spitzen Kopf
und einmal mit dem glatten Kopf
Sind untereinander tauschbar.
Gruss Andre
Tel:06134/291912
Alt 12.02.2010, 08:09   #3
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Ich meine die gelbe wäre von Bosch und die schwarze von Lucas.
Ich müsste nachsehen um 100% sicher zu sein
Beim M30 ist das Baujahrabhängig, welche verbaut waren.
Alt 12.02.2010, 08:40   #4
die obere ist Bosch, die andere wird Lucas sein oder sogar Hella.
Man kann die ohne Problem mixen, solange sie halt fuer den M70 Motor gebaut sind, sprich die Durchflussmenge. Ist doch ueberhaupt kein Problem, der Durchfluss ist der selbe.
Die Oeffnungszeit wird nicht von der ESD geregelt.
Oben und unten sind die O-Ringe gleich, ist ja klar, muss ja in den selben Anschluss passen.
Diese sind z B aus einem 12/1992 750
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/t...l/CIMG4205.jpg
HELLA 8UW 009 087-621
und nein, dafuer gibt es keine Ersatzteile mehr, wenn defekt, Schrott, siehe Link hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/einsp...1-a-70575.html
und lieber Peter, ich weis warum Du fragst, nein, meine ESD Reparatursaetze passen nur auf BOSCH Typ I und II, steht da auch dick drin im Angebot
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/eins...tz-129693.html
Geändert von Erich (12.02.2010 um 09:02 Uhr).
Alt 12.02.2010, 16:22   #5
Spongebob7er
Immer was neues......
Benutzerbild von Spongebob7er
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Standard Jo
Dann hab ich die A Karte gezogen.
Die Ringe kann ich ja wenigstens nutzen, das ist ja schon mal was.
Danke Peter, das du die Frage hier eingestellt hast
Maddin
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
Spongebob7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2010, 17:11   #6
wenn die Lukas o.k. vom Zustand sind dann, kannst Du sie doch so einsetzen.
Hab mir das Bild noch mal genau angeschaut, sollte Lucas D3762FA sein, siehe mein Link oben.
Wichtig ist nur, dass sie ausgelegt sind fuer den M70, dann kannst Du alles mixen. Manchmal liefern die Verkaeufer der reconditioned fuel injectors aus USA sogar Mischware, aber die Einspritzmenge ist getestet und abgestimmt mit den anderen.
Oder wenn Du die Lukas verkaufen willst, dann setz sie in den Markt rein, evtl. sucht ja noch einer welche.
HiFi/Navigation: Kurze Frage zu den Weichen in den Vorderen Türen mkblack740 BMW 7er, Modell E38 6 22.06.2009 09:25
Kurze Frage zu den Radschrauben von den M5-Turbinenfelgen Ghostrider BMW 7er, Modell E32 8 19.02.2008 16:52
Elektrik: Frage zu den Stellungsgebern an den... Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 0 26.11.2007 19:15
Einspritzdüsen Road-Runner750 BMW 7er, Modell E32 8 05.03.2007 23:05
Einspritzdüsen?! Raffael@735i Autos allgemein 1 29.10.2003 21:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:45 Uhr.
