03.03.2010, 10:42
Fahrzeug: 750i E38 + 325i E30
Quietschen beim Anlassen -750
Moin,
schon seit einiger zeit quitscht der hobel beim anlassen Kurz. Kommt def.
vom Rippenriemen, meine Idee war die beiden Spannrollen zu tauschen.
Gibt es noch andere quellen die das Quitschen verursachen können?
Tritt auch beim Gasgeben kurz auf, nach längeren strecken verschwindet das dann...
Danke !
03.03.2010, 10:45
VIP Mitglied & Schrauber
Fahrzeug: E38 750il us bj97
ja könnten die Spannrollen sein mach dann auch gleich die beiden Keilrippenriemen neu
7er fahren ist nicht nur Auto fahren sondern ne Lebenseinstellung
Geändert von Novipec (03.03.2010 um 10:57 Uhr).
Grund: unnötiges ZITAT entfernt
03.03.2010, 10:53
Hab eben gelesen das die Federn auch "ausleiern" am besten auch gleich neu?
Hab leider kein aktuellen ETK zur hand. was kost denn der spass?
danke vorab
03.03.2010, 10:56
danke vorab
ja gleich auch mit neu
Motor ? Bildtafeln BMW 7' E38, 750iL (M73) ? BMW Teilekatalog
03.03.2010, 11:09
Also
2x Riemenspanner 95,40
2x Spannrolle 149,90
1x Riemen 25,60
270,90€
krass... ;-)
03.03.2010, 11:16
03.03.2010, 10:54
Fahrzeug: .
Ich hatte das gleiche Problem wenn er kalt war die ersten ein zwei Minuten hat er gequitscht bis die Keilriemen warm geworden sind und mehr "Grip" hatten.Ich habe probiert zu reinigen usw. alles ohne Erfolg.
Letztendlich habe ich beide Keilriemen Spanrollen und Keilriemenspanner getauscht. Seitdem habe ich ruhe, läuft perfekt.
