03.03.2010, 19:42
altes Mitglied
Fahrzeug: BMW 740 iL
Automat schaltet bei minus weich bei plus ruppt es
Meine Automatic schaltet bei Minus Graden sauber und weich, bei Plus Graden ruppt es beim runter schalten.Hatte das letzten Sommer schon aber im Winter war wieder alles OK.Kann das damit zu tun haben das event.zu wenig ÖL drauf ist und sich dieses aber bei niedrigen Themperaturen ausdehnt?
03.03.2010, 19:49
Wenn's läuft!
Merkwürdig, das Öl dehnt sich mit zunehmender Temperatur aus und nicht umgekehrt. Daher ruckt ein kaltes Getriebe bei Ölmangel auch eher, als ein warmes.
Fahr am besten mal bei einem Profi vorbei (@Hydromat oder ZF Dortmund z.B.), lass Öl und Filter wechseln und das Steuergerät reinigen, mit etwas Glück ist die Sache dann wieder in Ordnung!
03.03.2010, 20:32
Schwarzer Bomber
Fahrzeug: X5
ich häng mich auch dran, hab gleiches Problem....wenn einer was weisst dann bitte schreiben....
Andy
03.03.2010, 22:30
Fahrzeug: 740 il
bin auch dabei
Getriebeservice vor kurzen gemacht, im Winter top, Sommer naja
04.03.2010, 08:48
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
hatte zu dem "kalt-nie"/"warm-manchmal-Getrieberucken" auch eine leichte Tendenz,
es wurde merklich besser, als bei mir der rechte LMM (Beifahrerseite) erneuert wurde;
fährt sich nun zu 95% super soft.
Siehe auch hier
http://www.7-forum.com/forum/4/5hp30...tml#post768083
ich sollte es wohl als gelöst ansehen.
Geändert von Sinclair (04.03.2010 um 08:56 Uhr).
