Alt 05.03.2010, 14:16   #1
F-e38 750
PERFEKTIONIST
Benutzerbild von F-e38 750
Fahrzeug: e38-750i Bj. 1997
Idee Zündanlassschalter, für unerkennbare Probleme......
Hallo ihr Lieben,
wie die Überschrift schon sagt... es geht hier um den ZÜNDANLASSSCHALTER!!
Es ist eine günstige und meist das problem für ektrische Fehler.
Mich würde mal Interessieren wer alles damit ein problem hatte und welche Synthome damit erlebt wurden.
So kann man dem nächsten der seine probleme hat helfen das problem schneller und AM WICHTIGSTEN KOSTENGÜNSTIGER beseitigen.
Ich hab einen bestellt für (50€) beim freundlichen für meinen e38 750i Bj.97
ICh hab schon jede menge ausgetauscht und BMW selbst konnte mir für meinen problem nicht weiter helfen.
aber nun endlich fand ich einen im forum (nach sehr lange suche) der die selben synthome hatte wie ich.
NUN MEINE PROBLEME:
Mein auto startet in langer standzeit und im abgekühlten zustand sofort bei der ersten zündung an. zwar etwas lahm aber er springt an.
wenn ich ihn aber mal abstelle und länger (10min. und länger) wieder starten möchte startet er nicht bei der ersten zündung.
er braucht und braucht das er erst beim 2-5 Zündversuch erst startet.
dazu kommt noch das bei mir die Airbag leuchte DSC ABS leuchte Aufleuchten.
während der fahrt geht einfach mal das abblendlicht rechts aus ....
kofferraum öffnet sich von selbst wenn ich an der ampel mit laufendem motor stehe ...
das zeigt das es ein elktrisches synthom ist für diesen ZÜNDANLASSSCHALTER.
hoffe damit jemanden weitergeholfen zu haben...
mein ZÜNDANLASSSCHALTER wird am montag verbaut und werde berichten ob damit mein problem BESEITIGT WURDE.
jeder weitere der über ZÜNDANLASSSCHALTER auch erlebnisse hatte an seinem auto kann hier gerne posten und erzählen was bei ihm alles war...
lg
Saad
F-e38 750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Was für Spurverbreiterungen könnte man ohne Probleme Klinki BMW 7er, Modell E38 1 21.03.2009 15:27
Elektrik: Zündanlassschalter Probleme? Timo S. BMW 7er, Modell E38 9 18.11.2008 22:52
Probleme mit Kabelbaum für Navi! LEXX BMW 7er, Modell E38 29 30.08.2008 07:49
Innenraum: Probleme mit dem Schalter für el Sitzverstellung stylez BMW 7er, Modell E38 10 05.01.2008 22:32
Fahrwerk: Probleme, Probleme, Probleme, die Niveauregulierung!!! bastelbastel BMW 7er, Modell E32 12 11.06.2007 20:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:32 Uhr.
