![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
07.03.2010, 12:19
Styling 5 rules
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
Zusatzbatterie; Welche Marke?? Erfahrungswerte??
Hallo zusammen!
Wollte meine Zusatzbatterie ersetzen und hier mal nach Erfahrungswerten fragen, welchen Typ ihr verwendet und ob es mit einigen evtl. Probleme gegeben hat.
Hatte ne 30Ah drin und die hat nach gut einem Jahr Probleme gemacht. Ich habe das Auto 4-5 Tage stehengelassen und wollte dann die Standheizung starten, aber nicht passierte. Da nur die Standheizung an diese Batterie angeschlossen ist, schließe ich "ungewollte" Stromverbraucher mal aus.
Sofern jemand von Euch mir auch kurz noch mal die max. Maße der Batterie nennen könnte, wäre das super.
Dirk
07.03.2010, 12:35
Fahrzeug: 97er 740i 4.4-Handschalter
Hallo Dirk,
Habe vor 2 Jahren meine ersetzt. Damals habe ich nichts ausser Original von BMW gefunden (von aussen massen), die da rein passte...
Gruss,
Afshin
07.03.2010, 12:42
Fahrzeug: E32-750i (06/92)
Zusatzbatterie
Hallo Dirk,
ich habe für meinen 750i eine passende Batterie 12V / 25 Ah (Motorradbatterie) bei ATU gefunden. Den Maßen entsprechend, müßte diese Batterei auch in dein Fahrzeug passen.
LG
Peter
07.03.2010, 14:41
750i powered by ROTTALER2
Reinhard hat mir damals den Tipp gegeben, eine Batterie von Ford zu verwenden,da Fordbatterien nicht die runden Pole haben,sondern re und li
eingefrässte Pole,wo die originalen BMW Anschlüsse dann genau ran passen.
Viele Grüsse
Peter
07.03.2010, 15:03
Styling 5 rules
Hallo zusammen!
Erstmal danke für die Antworten
Das mit den Ford Batterien hatte ich auch schon gehört. Passen aber - glaube ich zumindest - nicht, wenn ursprünglich die kleine 25Ah verbaut war.
Ansonsten bleiben halt nur die Motorrad Batterien. Von Varta oder Bosch gibt es da ne entsprechende Bandbreite. Die hören aber alle bei einer Kapazität von 30Ah und einem Kälteprüfstrom EN von 300A auf.
Ich hatte die Hoffnung, dass es da vielleicht noch was größeres gibt. Wäre in jedem Fall wünschenswert
Dirk
PS. Das max. Maß müsste 186x130x171 sein, oder?
07.03.2010, 15:33
Styling 5 rules
Hallo Michael,
das für und wider ist schon klar. Für mich ist ein Sicherheitsaspekt. Ich habe keine Lust liegen zu bleiben, weil die Standheizung die Hauptbatterie so weit "leergesaugt" hat, dass ich nicht mehr starten kann.
Ich hab das bei meinem E23 leider zu häufig erlebt
Dirk
07.03.2010, 15:40
Also, ich denke,wenn man nicht Wert auf 100% original legt, bekommt man eine grössere Batterie hier auch unter.
Von der Funktion her ist es wohl egal, ob ich eine stärkere oder schwächere
verwende.....
http://img85.imageshack.us/img85/307...tbattarie1.jpg
Viele Grüsse
Peter
07.03.2010, 15:45
blaucsi
Fahrzeug: Alpina B10 e28,B11 e32,e24 635csi Bj.79/82,e12 525,e23 745i,e28 H5s(2x)e34 518i,520i,525i/ix,535i,e38 73oi
Hallo Peter
mal ne Frage,wie heißt die farbe die da auf dem Bild von der Batterie zu sehen ist? ne BMW Farbe?
gruß,fritz
07.03.2010, 15:50
Zitat von blaucsi
Hallo Peter
gruß,fritz
Uuuuups Fritz, dass kann ich Dir so spontan nicht sagen, werde aber nachfragen,da das Auto aus dem Forum ist. Es ist aber eine originale BMW Farbe,also nicht umlackiert.
Es ist das Auto vom Roten Baron.
http://www.7-forum.com/forum/member.html?u=7902
Viele Grüsse
Peter
