17.03.2010, 22:08
Fahrzeug: E32-740i (06.93)
Ruhestrom zu hoch; Schaltplan
Hallo alle sammen,
habe ein kleines Problem mit meinem Ruhestrom, der bei 320mA lag und sich auch nicht nach einer Stunde änderte.
Den ersten Fehler habe ich schon gefunden, Relais für den Motorwarmer war die ganze Zeit aktiv (120mA).
Nun ist noch das Standlüfterrelais (A15, 100mA) angezogen, muss ich wohl tauschen.
Und das Seat Memory Control Modul (A21, 60mA). Hätte jemand ein Schaltbild von diesem Modul?
mvg Günter
750iL, 1993
17.03.2010, 23:31
Danke dir Erich,
war schon mal mehr als was ich hatte.
Gruss Günter
18.03.2010, 10:54
Fahrzeug: E34(03.91)
[quote=7erGK;1420211]
Wie hat das jeder Fuffi ,einen Motorwärmer? Wo sitzt das Teil?
18.03.2010, 12:48
Ne, ist Sonderzubehör. Sitzt unten im Motorraum und wenn original, dann wird er über den OBC gesteuert. Musst dann eine Zeile mit TIMER, SET-RES usw im OBC haben und eine extra Batterie.
