23.03.2010, 20:47
Standheizer
Heizschwert behr oder siemens
bei einem 94er 740i hat man da ein siemens oder behr heizschwert? sind die tauschbar untereinander?
Gruß Holger
23.03.2010, 20:54
Fahrzeug: BMW E39 540iA Touring
Heizschwert
Hallo Holger.
Das kannst du nur durch Ausbau feststellen, selbst BMW kann das nicht vorher sagen. Soweit ich weiß sind die beiden Fabriakte nicht tauschbar, da auch das IHKA Steuergerät vom gleichen Hersteller wie das Heizschwert ist.
Alle Angaben ohne Gewähr :-)
Sind Erfahrungswerte.
Aber es ist kein Hexenwerk das Heizschwert auszubauen.
Christoph
Wer am Lack packt kommt im Heim
23.03.2010, 21:08
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Sind nicht tauschbar und nur zum passenden Steuergerät kompatibel.
Tim
23.03.2010, 21:14
Mit grosste Wahrscheinlichkeit hast Du ein Behr System verbaut, weil Modele aus letzten Baujahren fast immer mit Behr bestueckt waren...
21 Jahre Forum
23.03.2010, 21:17
E32-Liebhaber
Es ist auch wahrscheinlich im Lotto zu gewinnen
Am besten er baut es aus, dann weiss er es. Raus muss es ja sowieso, nehme ich an.
Tim
23.03.2010, 21:41
Mit Lottogewinn wurde ich eher Siemens Fund bezeichnen  . Aber mit Ausbau hast Du vollig Recht, raus damit und alles klaert sich von selbst...
23.03.2010, 21:18
Ex M60-powerd by LPG
Hi, würde mal fest behaupten, bei deeem Bj. ist es ein Behr
Steht eventuell auch auf der Rückseite des Bedienteils (BOSCH/BEHR)
Wenn der Herr sich in Fußraum begeben möchten, kann er das an der Form des Steckers vom Heizschwert erkennen  . Einer ist abgewinkelt, einer gerade.
Hier auf der Seite kannst du es erkennen
Heizschwert
Und nein, sind untereinander nicht tauschbar.
Gruß Wolfgang
23.03.2010, 21:20
E32-Liebhaber
hey Wolfgang,
jetzt wirds noch lustiger. Unter der Bildbeschreibung steht was von Siemens und von Behr. Du kommst jetzt noch mit Bosch um die Verwirrung größer zu machen
23.03.2010, 21:41
Zitat von TS1304
hey Wolfgang,
ok ok
-BEHR ist BOSCH, oder besser gesagt, die arbeiten zusammen.
-Und Siemens ist Siemens
Gruß Wolfgang
23.03.2010, 21:47
E32-Liebhaber
Zitat von SALZPUCKEL
ok ok
Gruß Wolfgang
Was weiß denn ein Unwissender ?
