11.04.2010, 20:52
Fahrzeug: E32-730iA (10.92), W124 E420 (10.93)
Zeigt im BC *Getriebeprogramm* ?
habe seit kurzem einen BMW 730i V8 . Bin total glücklich mit dem Auto nur zeigt er ab und zu den Fehler Getriebeprogramm an !!! Er macht es wie gesagt nur manchmal und bei der letzen fahrt in einer 30er Zone hakte es beim schalten (den Getriebeprogramm Fehler zeigte er bei fahrt aber nicht an) ! Wie gesagt Von ca. 15 mal Starten zeigt er einmal den den Fehler an und bleibt dann auch so bis zum abstellen oder 2ten Start Versuch. Was vieleicht noch wichtig wäre er macht das nur Morgens und Abends (Feuchtigkeit ???)
Ich hoffe das ist kein Zeichen für einen Getriebeschaden oder so ???
11.04.2010, 20:57
Ölpreistreiber
Fahrzeug: E32-730V8 (09.93), Automatik, Mercedes slk280 R171 BJ.2006
Tausch mal deine Batterie aus. Daran liegt es in den meisten Fällen.
Steffen
11.04.2010, 20:59
schadstoffarmer sparer
Fahrzeug: E32-730i-1990-M30B30-
Ist oft ein Zeichen einer schwachen Batterie/Lichtmaschine:
Wenn du den großen Bordcomputer hast, kannst du das recht schnell feststellen.
Im Geheimmenü gibt es die Funktion: Bordspannung
Bei Motor aus: 12V und mehr
Bei Motor an: 13,5V und mehr
Das sind die Sollwerte
Ist ersteres zu niedrig: Batterie schwach
Ist zweiteres zu niedrig: LiMa schlapp
Wenn alles ok ist, musst du weiter suchen
Fährst du viel Kurzstrecke oder eher Autobahn?
11.04.2010, 21:05
hab leider nur den kleinen BC .
Also wenn ich fahre dann immer minimum 25Km oder weiter
ja dann tausche ich mal die Batterie wollte sonst zum Boschdienst fahren um am Tester halten oder ?
11.04.2010, 22:50
moment...mess sie erstmal durch. mit nem multimeter. geht sogar im motorraum am pluspol.
batterien sind ja nicht billig. und blöd wärs, wenn du ne neue kaufst, und dann wars die lichtmaschine, die langsam schlapp macht...
11.04.2010, 22:52
wie soll ich das messen im Motorraum ???
11.04.2010, 23:01
der pluspol ist: beifahrerseite, in der nähe vom diagnosestecker, also rechts, wenn vor dem kotflügel stehst. normal ist da ein deckel mit nem plus drauf, wenn nicht, es ist so eine komische mutter.
wenn du ihn nicht findest, schaust in der betriebsanleitung unter "überbrücken" oder "starthilfe"
der minuspol ist irgendwas anderes metallisches, also der motor zum beispiel.
so ist es zumindest beim sechszylinder...
theoretisch kannst du auch im zigarettenanzünder messen, halt irgendwo die bordspannung
