Alt 02.05.2010, 23:02   #1
Atlan-Köln
Fahrzeug: E38 740i 6-Gang Schalter PD: 02.04.96, Ford Sierra DOHC mit etwas Tuning als Winterspassmobil, Fiat Barchetta für den offenen Sommer
Standard Kein Leerlauf nach LMM-Wechsel
habe nach meinem Problemen den LMM ausgetauscht und habe meinen Leerlauf verloren.
Im Fahrbetrieb alles wunderbar, kein Ruckeln mehr, nichts, läuft wieder alles perfekt, aber wenn ich vom Gas gehe oder vor der Ampel auskuppel geht er sofort aus.
Er macht auch keinerlei Anstalten in Richtung Unruhe oder ähnliches, er ist einfach sofort tot. Springt dann direkt wieder an, Fehler ist aber jederzeit und problemlos reproduzierbar.
Wenn ich den LMM ausstöppsel, läuft er beim anfahren erst widerwillig, verschlcukt sich im kalten Zustand auch gerne, stottert dann, hat einen unruhigen Leerlauf, bleibt aber an.
LMM ist neu und von Bosch.
Auslesen war noch nicht möglich, irgendwer eine Idee?
Atlan-Köln ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2010, 23:31   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
eine möglichkeit ist das leerlaufventil... klemmt eventuell
Alt 03.05.2010, 13:54   #3
Atlan-Köln
Da werd ich mich auch mal drangeben, erstmal erneuten Reset durchführen und dann mal weiter sehn. Danke für den Tipp.
Alt 03.05.2010, 15:04   #4
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
Hi
Der V8 hat noch ein Leerlauf regelventil? Wird das nich elektrisch gemacht?
Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2010, 15:12   #5
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Das LRV.schaltet bei ca.800 umdrehungen ab.Regelt nur den Lehrlauf.
Alt 03.05.2010, 16:45   #6
McDeath
Kugelsichere Seele
Benutzerbild von McDeath
Fahrzeug: ---
Breites Grinsen
hast du die adaptionswerte auch gelöscht?
hatte mich mal geerdet...
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
McDeath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2010, 20:04   #7
Atlan-Köln
Ich habe wieder einen kompletten Reset gemacht und ohne LMM läuft der wieder ganz passabel.
Sobald ich das LLRV abstecke geht der Motor aus, funktioniert also hervorragend. Auch beim Abstecken des Ansauglufttemperatursensors benimmt sich der Motor gut, sofortige Änderung des Leerlaufes.
Werde wohl versuchen, einen anderen LMM zu besorgen, um dann nochmals zu testen. Evtl. finde ich ja einen funktionierenden über Schrottplätze oder ähnliches.
Alt 04.05.2010, 11:09   #8
DaMax
wo hast Du den LMM gekauft? gebraucht oder aus dem Zubehör?Wenn dem so ist kann ich Dir gleich sagen dass das nix bringt.Habe ich auch hinter mir.Kaufe Dir einen originalen und Du hast Ruhe.
Elektrik: Kein starten nach Steuergerät wechsel BMWBURNER 1968 BMW 7er, Modell E32 20 30.04.2008 12:35
Motorraum: Kein Leerlauf nach Warmstart V8-Olli BMW 7er, Modell E38 1 28.08.2007 09:21
Motorraum: Kein Einspritzsignal 1.Zyl. im Leerlauf !!HILFE!! Rieso_Aringer BMW 7er, Modell E32 8 04.03.2007 10:36
730er stinkt im Innenraum nach Benzinpumpen-Wechsel nach Benzin MaikS BMW 7er, Modell E38 16 20.02.2006 14:01
Motorraum: Kein Leerlauf, Luftmassenmesser ? Bommi BMW 7er, Modell E38 1 23.06.2005 18:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:07 Uhr.
