03.05.2010, 16:30
Fahrzeug: E38-740i 02.2000
Servounterstützung weg = deutlich mehr Leistung?
Hallo zusammen,
heute morgen als ich zur Arbeit gefahren bin war die Lenkung meines Dicken ungewohnt schwergängig, jedoch hatte das Auto plötzlich einen deutlich besseren Durchzug und der Spritverbrauch war auch niedriger, zumindest wenn ich mich beim Mitschwimmen auf der Bundesstraße an der Verbrauchsnadel orientiere.
Als ich in der Mittagspause kurz einkaufen gefahren bin hat die Servo jedoch wieder ganz normal funktioniert.
Kann sich da vielleicht jemand nen Reim drauf machen?
Kris
03.05.2010, 16:41
Fahrzeug: BMW 750i E38, Mercedes W210 E280
das gleiche hatte ich nach dem batteriereset-da ist wohl ein steuergerät nicht richti hochgefahren  hast du servotronic?
das mit der leistung kann schon stimmen, da die pumpe ja über einen riemen angetrieben wird genau wie die klimaanlage-die kostet den motor ja auch ein paar PS.
bei mir wars nach einem neustart wieder ganz normal....komisch isses trotzdem
04.05.2010, 08:58
Das "Problem" ist seither nicht mehr aufgetreten. Ich habe aber nichts verändert - kein Reset oder ähnliches.
Hey, da könnte man glatt doppelt sparen! Spritkosten und den Beitrag fürs Fitness Studio!
05.05.2010, 15:34
Achja, ich hatte Deine Frage gar nicht beantwortet:
Ich habe Servotronic.
Komisch, ich dachte die Servopumpe läuft permanent mit oder kann die ausgekuppelt werden?
05.05.2010, 16:37
V12-infiziert
Läuft permanent
05.05.2010, 16:47
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von Lexmaul
Läuft permanent
Es sei denn, sie läuft wegen eines internen Defektes nur "leer" mit.
Quasi nur die Riemenscheibe. Dann wäre sein "Leistungszuwachs"
erklärlich.
Knuffel
