Alt 05.05.2010, 21:18   #1
TimoKIEL
Schraubenflüsterer
Benutzerbild von TimoKIEL
Fahrzeug: 325i Touring E30, Bulli T3, 320i Cabrio E30
Standard Kupplung knarrt beim Betätigen
Moin!
Wie oben beschrieben knarrt die Kupplung beim Betätigen. Was kann das sein oder kann man damit noch fahren? Will doch nächste Woche in den Urlaub
Vielen Dank für die Hilfe insbesondere im E32-Bereich!
Ab jetzt bin ich mit einem 325i Touring e30 unterwegs.
TimoKIEL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2010, 21:20   #2
BBerg
Fahrzeug: E32 740iL
Ausrücklager defekt, damit würde ich nich weit fahren, da die Kupplung ganz ausfallen kann...
BBerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2010, 23:43   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Das Knarren, wird in dem Augenblick ausgeloesst, wenn das Drucklager, auf die Druckplatte kommt. Aller Wahrscheinlichkeit, ist die Druckplatte "Ausgetrocknet", so das die Tellerfeder, der Druckplatte, zuviel Staub(Abrieb von der Mitnehmerscheibe) "Geschluckt" hat. Eine richtige Abhilfe, wirst Du nur erreichen, wenn Du "mal eben", das Getriebe, und die Kupplung abbaust, und dabei, die Kupplung mal auf Verschleiss Ueberpruefst. Die Kupplung, mal mit Druckluft ausblasen (Besonders die Druckplatte, innen, wo die Tellerfeder Befestigt ist). Eine ganz kleine Menge, von Fett aus der Spraydose, an den Biegepunkten von Tellerfeder, und Druckplatte, koennte hier Abhilfe schaffen. Aber nur Geringe Mengen, und kein "Vollbad". Du solltest auch dem Gleitrohr des Ausruecklagers, etwas Aufmerksamkeit schenken. Dieses sollte Sauber, und mit einem Film Fett versehen sein. Dann nehme mal das Drucklager, und drehe am Lagerring. Macht das Lager Geraeusche, tauschen. Das Gleiche gilt auch fuer die Mitnehmerscheibe. Wenn Du diese schuettelst, und Du kannst ein "Rasseln" hoeren, dann sind die Daempferfedern "Fertig". und die M.-Scheibe, muesste dann auch Gewechselt werden. In diesem Fall, wird es Ratsam sein, sich einen Kompletten "Kupplungskit" zu Beschaffen. Wenn das Getriebe schon mal raus ist, dann mache auch gleich die Kupplungsglocke sauber, und nehme den Ausrueckhebel mal ab, und schmiere ihn an den Haltepunkten mit Fett. An der Motorseite, solltest Du dann auch das "Pilotlager" mal Kontrollieren, ob es "Rund" laeuft, oder schon etwas "Hakelig". Ist letzteres der Fall, dann muss dies lager auch Getauscht werden, welches Du aber nur entfernen kannst, nach Abnahme des Schwungrades. Ist ein bischen Arbeit, aber danach, hast Du lange Zeit Ruhe, oder aber, Du faehrst weiter, und wartest, bis es "Knallt", Was bei einer Urlaubsfahrt, sicherlich nicht so der "Wahre Jakob" ist
gruss dansker
Alt 06.05.2010, 00:02   #4
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von TimoKIEL Beitrag anzeigen
Moin!
Kommt das Knarren aus dem Wageninneren ?
Dann könnte es sein, daß nur das Pedalarmlager neu gefettet werden
muss.
Knuffel
Alt 06.05.2010, 00:10   #5
dansker
Artur, das Glaube ich nicht. das ist bei den M30, so eine richtige "Krankheit", genauso, wie das "rattern", im Leerlauf, bei nicht getretener Kupplung, das auch so ein Typisches Geraeusch ist.
Gruss Klaus
Alt 06.05.2010, 04:41   #6
Knuffel, da gibt es nichts zu schmieren, das sind Plastikbuchsen, die brechen und sind einfach weg dann, ersetzen so wie ich es hier beschrieben habe
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/gaspe...en-138921.html
Alt 06.05.2010, 16:31   #7
TimoKIEL
Schraubenflüsterer
Heute wollte ich das Geräusch simulieren, aber nichts zu hören. Das Geräusch kam aber von außen, denn ich hatte das Fenter offen und war neben einer Hauswand am einparken.
Ich schau mal am Wochenende nach. Vielen Dank für die Hinweise
Alt 06.05.2010, 19:01   #8
dansker
Um nochmals darauf zurueck zu kommen, was das Geraeusch der Kupplung angeht. Ist es ein "Knarren", oder mehr ein Klappergeraeusch? Wenns nur ein Klappergeraeusch ist, dann solltest Du nicht so Nervoes werden, das machen viele M30-Schalter. Aber wenn es ein "Knarren" ist, wenn Du die Kupplung trittst, dann gibt es wohl keine andere wahl, als das getriebe auszubauen.
Gruss dansker
Getriebe: beim kupplung treten schleift es merkwürdig... itsthenewstyle BMW 7er, Modell E32 5 26.05.2008 10:27
Kupplung beim Schalter wolfg1 BMW 7er, Modell E38 23 30.09.2007 22:39
Motorraum: Kupplung wechseln beim 5-Gang Schaltwagen E38 M60; wer hat Erfahrung?? marcus.g BMW 7er, Modell E38 5 05.11.2004 16:09
Motorraum: Quietschen beim Treten der Kupplung marcus.g BMW 7er, Modell E38 4 22.09.2004 22:31
Lenkrad knarrt beim Verstellen - 750i 7isheaven BMW 7er, Modell E38 2 11.11.2003 15:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:45 Uhr.
