10.05.2010, 12:41
Fahrzeug: E38-750iL (05.1995)
Sicherung 52 Zigarettenanzünder fliegt sofort raus
habe einen 7er Bauj. 5/95 bekommen. Hat jemand eine Idee, weshalb die Sicherung 52 für die Zigarettenanzüder beim Wechsel sofort durchbrennt? Habe beide Anzünder gecheckt - scheinen OK - sind aber meines Wissens beide nie benutzt worden uns so sehen sie auch aus.
Tipps wären sehr hilfreich bevor ich alles auf den Kopf stelle.
servus
markus
10.05.2010, 17:04
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
dann miss mit dem Ohmeter mal
und zwar im Fall der durchgebrannten bzw. nicht eingesteckten 30A-Sicherung,
an beiden Ziga-Buchsen,
ob zwischen Innenleiter und Masse es hochohmig (~MOhm) ist ?
wenn in diesem Zustand dort mOhm zu messen sind, gibt es offenbar eine Massebrücke, die Du finden musst.
Wenn Du den Wagen neu hast, hat u.U. der Vorbesitzer etwas an Si 52 rangebastelt, was den Kurzschluß machen könnte ?
Meines Wissens laut Si-Plan sollte außer den Ziga(s) nicht an Si52 dran sein.
10.05.2010, 18:40
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Vielleicht einfach nur mal in DIE Zig-Zünder kucken und schauen ob die Kontaktfläche noch heile sind. Meist passiert es, das der Zig-Zünder (Halterung und Versorgung) altert und bricht.
Zitat von Offtopic
... Wer bricht, fliegt raus!
10.05.2010, 22:52
Sicherung Zigarettenanzünder
Danke für die prompte Antwort!
Also der Vorbesitzer hat definitiv nicht daran gefummelt. Ich werde mal schauen, ob ich was finde.
servus
10.05.2010, 23:32
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von Sinclair
wenn in diesem Zustand dort mOhm zu messen sind, gibt es offenbar eine Massebrücke, die Du finden musst.?.
Je höher der Innenwiderstand, desto kleiner der Strom.
Daß die Anzünder einen Kurzschluss verursachen ist durch ihre Bauart
bedingt nur schlecht möglich. Dann müsste schon die Heizspirale gebrochen
sein..
Da sie aber nie benutzt wurden, und dann gleich beide ??
Ohmmäßig haben die ein paar Ohm als Ri.
Knuffel
11.05.2010, 08:46
Moderier mal schön ebenso bedacht weiter, wie das lesen meiner Postings.
"Halter und Versorgung" hat nichts mit der Heizspirale gemein. Sondern wird wohl der Einsatz (nicht das Heiz-Steck-Dinggens) sein und dieser kann brechen.
Auch kann was drin liegen und wer kuckt da schon mal genau nach. Gepostet hat man bekanntlich leichter.
Ein Kurzschluss reicht in 1 Zigzünder um die Sicherung zu "aktivieren". Eher wäre es echt gemein, wenn es einen "Kalten" an 2 Stellen gäbe.
11.05.2010, 08:57
immer freundlich
Fahrzeug: 730i E38 V8 / E87
Nachfrage:
was geht denn sonst noch alles nicht wenn die Sicherung durch ist ?
z.B Innenlicht usw
11.05.2010, 15:39
Sicherung Ziganzünder
Ansonsten funzt alles! Keine sonstigen Ausfälle.
Ich habe beide Ziganzünder ohne die "Anzünder/die Einsätze" probiert - Ergebnis Sicherung raus! Es ist in beiden Halterungen weder Schmutz o.ä. zu sehen. Beim Fahrer Zig ist auch ist bei den Kabeln nichts zu erkennen. Beim hinteren weiß ich nicht, wie ich den dran komme. Ich könnte dann nacheinander beide abklemmen und schauen was passiert - oder?
servus
