04.11.2003, 10:09
Schlüpferstürmer
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Die Heitzung funktioniert wieder einwandfrei!!!
Jetzt fragt mich nicht woran es gelegen hat. Ich habe das Bedienteil nachgelötet, das Steuermodul nur mit Kontaktspray behandelt, ebenso wie alle Steckverbindungen. Das Schwert nachgelötet, usw.
Danach ging zunächst die Heitzung immer noch nicht richtig. Jetzt, plötzlich, eine Woche später, funktioniert es!
Keine Ahnung wieso, ob jetzt erst das kontaktspray wirkt? Ob es dauerhaft OK sein wird??? Ich weiss es nicht.
Naja, schön das alles geht, aber so ganz zufrieden bin ich nicht, will wissen was es war :( :(
entschuldigt das ich nicht mit konkreten antworten helfen kann...
seba
Der sicherste Reichtum ist die Armut an Bedürfnissen
08.10.2003, 17:24
Schlüpferstürmer
Heitzung Temperaturregler
Es tut mir leid das ich diese Thema wieder aufgreife, aber trotz intensivem suchen habe ich keine antwort auf mein Problem gefunden. Folgendes:
Egal ob Fahrer oder Beifahrerseite, wenn ich im Bereich bis vor den endanschlag "ganz warm" regel, kommt nur kalte Luft. Die einzige Möglichkeit warme Luft zu bekommen ist den Schalter auf der Fahrerseite über den Wiederstand nach rechts auf ganz warm zu drehen. Dann kommt auf beiden seiten warme Luft. Auch kurz nach dem start, dann stimmt die Temperatur. Aber gerade bei dem Mistwetter im Moment braucht man manchmal ja auch ein Zwischending, nicht eiskalt, und nicht maximale Wärme.... das gibt es bei mir nicht.
Laut bedienungsanleitung ist die Endstellung auf der Fahrerseite eine Notschaltung, wenn eine Funktionsstörung vorliegt.... Es erfolgt keine getrennte Regelung für Fahrer und Beifahrer.... soweit richtig.
Wenn ich auf maximale heitzleistung stelle, kann ich nur noch an den Luftgrills in der Mitte auf "kalt" stellen - das Funktioniert. Aber ein schwacher Trost.
Mein BMW Händler kann weder mit Schaltplan, noch mit einem guten Rat aushelfen, sagt: "sehr sehr komplex - arbeitsintensiv, ich muss alles von Hand durchmessen." Deshalb schriebe ich nochmal hier im Forum.
Hat jemand eine Ahnung, wo ich nachsehen könnte? was kann man wie sinnvoll messen?
Ich habe von einer zusatzwasserpumpe gelesen, aber, wann muss die laufen???
Die Heitzungsventiele verdächtige ich eigentlich nicht, denn es heitzt ja, aber eben nur auf endanschlag des temperaturschalters auf der fahrerseite.
Ich würde mich über einen Tip freuen....
08.10.2003, 17:58
V8 Connaisseur
Hmmm,
könnte ein Fehler des Bedienteils sein. Bau das mal aus, mit flachem Schraubendreher an der linken Seite hebeln (geht ganz einfach).
Dann das Bedienteil öffnen, die Heiztemperatureinstellung kennt beim Fahrerrädchen zwei Endstellungen, vielleicht hängt der Microschalter der Kaltendstellung. (kommt gelegentlich vor).
Dei Zusatzwasserpumpe wird es nicht sein, denn dann würde es ja nicht warm werden.
Wenn das nichts geholfen hat, mal den Stecker an den Heizventilen abziehen, dann muß die Sache maximal heizen. Macht sie das brav, dann ist Dein Fehler entweder am Bedienteil, oder am großen Heiz- und Klimasteuergerät vor dem Microfilter an der Spritzwand zu suchen. (Nachlöten hilft oft)
Harry
08.10.2003, 20:59
Schlüpferstürmer
Klasse Beitrag, super!
Ich mache mich morgen mal an`s Werk, poste dann das Ergebnis.
Das hört sich schon ganz brauchbar an,
Danke,
09.10.2003, 13:58
Schlüpferstürmer
Sooo, Bedienteil war heute draussen.
Habe den Fehler gefunden, warum sich der gebläseschalter (drehzahl) endlos drehen ließ, das stimmt jetzt wieder, der rastet wieder ein, wie es sein soll. (halbwegs zumindest...)
Ich habe die drehschalter durchgemessen, und messe an allen 3 reglern je nach stellung zwischen 0,0 und 2,0 Einheiten (Messgerät auf 20k ohm.) Die müssten also funktionieren !?!? Die microendschalter funktionieren auch. Höchstens auf der platine könnte ein fehler sein, ich wosste nicht wo ich am kombistecker messen sollte....
Meine Zusatzwasserpumpe arbeitet übrigens sobald der regler auf der Fahrerseite auf maximale Heitzleistung steht, und auch nur dann! Nach wie vor ist auf fahrer und beifahrerseite im bereich bis vor den endanschlag nix mit heitzung. Ist das richtig das diese pumpe nur arbeitet, wenn der schalter auf der fahrerseite auf endanschlag steht??
Wenn ich die stecker an den heitzungsventielen abziehe wird es sofort KALT!?!` ist das richtig?
Aber wenn ich ihn aufstecke und den schalter auf ganz heiß, kommt die warme luft. Die Ventiele übrigens werden sauheiß.
Ich versuche mal dieses schwert auszubauen. Kann mir jemand sagen, wozu es ist?
Hier kommt noch ein Bild:
dort sieht man links neben dem blauen Kombistecker noch einen kleinen weißen, 3 poligen. der war bei mir frei - ist das korrekt????
Und das blaue etwas oben links im Bild - was kann das sein? Es hing lose hinter dem Bedienelement. Ob das so richtig ist.....
sebastian
09.10.2003, 14:12
Links neben dem blauen frei ist soviel ich weiss korrekt. War wohl bei den ersten/fruehen Modellen was angeschlossen.
Hier Beschreibung von FrankGo, die ist sehr gut
Dann verstehst Du die Funktionsweise von Schwert und Modul.
Nachloeten ist unter T&T reichlich Material.
Viel Glueck und mach bitte weiter Fotos fuer T&T.
Zum Auseinanderbau des Bedienpanels habe ich auch Bilder unter T&T.
09.10.2003, 15:35
Schlüpferstürmer
aha aha aha...
So, schwert geklährt, ist anscheinend ok, gut! Danke für den Hinweis.
Ich habe bis gerade das Bedienteil nachgelötet, und sehe gleich nochmal unter T&T nach.
Wie war das mit den Photos gemeint? nicht ironisch, oder?
Ich habe noch Photos vom überholen meiner Lichtmaschiene, und vom einpressen neuer druckstrebenlager, soll ich das in einen T&T beitrag verfassen?
seba
09.10.2003, 16:42
seba
mit den Bildern das war nicht ironisch gemeint. Ist immer gut, wenn da mal einer seine eigenen Erfahrungen
da reinstellt. Aber sieh erst mal zu, dass alles wieder laeuft.
Da Du ja viel selber machst, wuerde sich fuer dich sicherlich mal das Bentley Repair manual lohnen.
Ist echt Spitze. Ist jetzt billiger geworden.
http://www.amazon.de/exec/obidos/ASI...569724-1150922
10.10.2003, 06:36
der lose blaue Stecker, evtl. fuer
Aschenbecherbeleuchtung?
10.10.2003, 06:53
Fahrzeug: E32 750i (91),C63 AMG T (2011), MB W220 S320 CDI (2005) MB W140 600SE Lorinser (91), MB W126 300SE (89) R129 500SL (90), W108 (71) ...usw.
......nein der gehört imho zum orig. radio wenn verbaut. steckt an der gehäusehinterseite wo die kunstoffmuffe ist.
gruß
thomas
