Alt 21.05.2010, 12:43   #1
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Standard Multifunktionsmittelarmlehne --> Problem
Hey Leute,
in meiner hinteren MAL hatte ich schon immer ein Telefon - das allerdings nie funktionierte - und noch diverse weitere Kabel rum liegen. Hab das mal nachgeforscht und es sind genau die Kabel, die an die Elemente der Multifunktions-MAL angeschlossen werden. Diese Kabel führen auch unter die Sitzbank, wo sie wieder wo anders angeschlossen sind.
Wunderbar. Hab mir also so eine Multifunktions-MAL geholt, alles schön angeschlossen usw.
Und was ist jetzt? GRÜTZE!
Gar nix geht. Nervt mich schon bissl.
Jetzt ist natürlich die Frage: woran liegts? Ich mein: die Kabel waren ja schon vorher drinnen. Führen die dann irgendwann/-wo in ein Steuergerät? Wohin führen die Kabel, die unter der Sitzbank angeschlossen sind?
Danke schon MAL !
Einfallsreiche Signatur
Alt 21.05.2010, 16:37   #2
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
das fond MID muss natürlich erst codiert werden.damit es funktioniert.schau mal hinten im sicherungskasten ob für die multi MAL ne sicherung benötigt wird.wenn ja einsetzen.
für die ganzen sitzverstellfunktionen musst du erst mal das beifahrer memory nachrüsten und codieren.oder hast du das schon drin?
zum telefon.das in der multi MAL dürfte ein phase IV hörer sein.welchen hast du vorne verbaut? phase IV oder phase V?
gruß
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
Geändert von BMWe38 (21.05.2010 um 16:45 Uhr).
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2010, 16:47   #3
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Frage
Servus Tom,
funktioniert des MID (ausser BC)?
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2010, 17:56   #4
Dr. Fön
nein, leider nicht.
Das Einzige, was geht, ist die Beleuchtung des Telefons.
Keine Ahnung, ob die Beifahrersitze die Memory-Motoren haben.
Wie gesagt, waren aber die Kabel bereits in der MAL drinnen. Daher bin ich davon ausgegangen, dass ich nur die Schalter und das MID anschließen muss.
@ Benny: ich hab vorne wie hinten den gleichen Hörer. Der war, wie gesagt, vorher auch schon drinnen.
Alt 21.05.2010, 20:48   #5
Straubinger
Top!
Servus Tom,
suche mal im Motorraum nach 2 Sicherrungen F27 und F47.
Gruss Straubinger
Alt 21.05.2010, 21:27   #6
bumblebee
1x im Jahr online
Benutzerbild von bumblebee
Fahrzeug: Auto
Die schnellste Art und Weise um herauszufinden ob du Sitzmemory im Beifahrersitz hast, ist der Blick an den Zentralstecker unter dem Sitz
Schau nach, ob vom Sitzkabelbaum ein dünnes Kabel mit der Farbe Blau / Rot in Richtung Stecker verläuft.
Das ist das P-Bus Kabel über das die Memoryfunktion und Sitzverstellung vom Fond funktioniert
Wenn ja, haste Sitzmemory.
Wenn nein, haste keines
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
bumblebee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2010, 00:57   #7
Dr. Fön
Dann kann ich ja die Teile von meinem Rechtslenker hernehmen. Ich dacht mir schon, dass das Ding noch für was gut is.
Alt 30.05.2010, 09:05   #8
Straubinger
Top!
Servus Tom,
da ich des ja bei mir auch gerade umbaue, könnte ich Dir ja helfen beim anschliessen und codieren.
Gruss Straubinger
Alt 30.05.2010, 12:40   #9
Dr. Fön
Super, wenns so weit is, meld ich mich!
Wie kanns denn sein, dass beim MID gar nix geht?
Alt 30.05.2010, 12:50   #10
Straubinger
Des kann nur am Anschluss liegen, hast Du mal Strom gemessen, ob dieser anliegt??
Gruss Straubinger
Navı Problem ALPIN BMW 7er, Modell E38 2 20.07.2008 23:56
Bremsen: dsc problem karre 730d BMW 7er, Modell E38 0 16.04.2005 08:31
Problem mit PDC Blue-White BMW 7er, Modell E32 2 05.05.2004 19:05
Sehr aufwändig Multifunktionsmittelarmlehne nachrüsten? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 1 07.02.2004 17:45
TMC-Problem John McClane BMW 7er, Modell E38 1 04.10.2003 15:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:06 Uhr.
