Alt 29.05.2010, 21:28   #1
Schleifer
Fahrzeug: 740iA (08.99)
Standard Kombiinstrument geht nur teilweise
Hello Folks,
Ich habe folgendes Problem bei meinem 7er: Im Kombiinstrument funktioniert nur die Hälfte. Tacho, Drehzahlmesser, Temp-Anzeige und Tankanzeige funktionieren. Auch die Beleuchtung und die Kontroll-Lmapen funktionieren. Was nicht funktioniert ist alles "untenrum". Kilometeranzeige, usw....
Was kann das sein?
Schleifer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2010, 21:46   #2
Daywalker740iL
Fahrzeug: VW Passat 1.5 eTSI (02.24)
Vielleicht ist die Beleuchtung defekt?
Lg
Daywalker740iL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2010, 21:49   #3
Schleifer
Hmmmmm
Das ist durchaus möglich
Es ist mein erster BMW, bei VW gibt es sowas nicht. Dazu muss das KI raus nehme ich an? Muss das danach irgendwie neu codiert werden oder sowas?
Alt 29.05.2010, 22:40   #4
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Hallo und willkommen im Forum!
Auf der linken Seite vom Bildschirm befindet sich ein "Suche" Butten.
Da kannst Du Tips zu ganz vielen Problemen finden, bzw. viel Wissen über Deinen BMW.
Wie z.B. hier:
> Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/keine...ft-112811.html
Ich hoffe es hilft Dir weiter.
Gruß Torsten
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2010, 13:23   #5
Wolfgang81
6 Töpfe für ein Halleluja
Benutzerbild von Wolfgang81
Fahrzeug: E32 730i (3.87) M30B30 Prins VSI, Handgeschaltet
Hei!
Ich würde erstmal das Kombiinstrument ausbauen und mir anschauen (wenn du keinen Airbag hast einfach das Lenkrad abschrauben und das Kombinstrument rausnehmen, es ist nur mit 2 Schrauben ogen befestigt).
Dann guck mal ob da alle Lampen drin sind und wie die Kondensatoren aussehen
schau hier: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/kond...ine-91380.html
In der Mitte wirst du evntuell wenig sehen. Wenn du keinen großen BC hast musst du eine Fehlermeldeung produzieren.
zum testen: Handbremse angezogen lassen und über 5km/h fahren, dann sollte es gongen und im Display steht Handbremse.
Alternativ kannst du auch einen Scheinwerfer kaputthauen.
Wolfgang
Wolfgang81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2010, 13:37   #6
Schleifer
Luftsack? Nee Nee, sowas hab ich nicht. Unnötiger Luxus
Und den großen BC habe ich auch nicht drin.
Gehen wir mal davon aus, dass es nicht GONG macht, wo sollte ich dann weiter suchen?
Elektrik: CC geht nur teilweise badzero BMW 7er, Modell E32 10 07.04.2009 14:22
Kombiinstrument geht nicht peter-koch BMW 7er, Modell E23 6 04.04.2008 17:00
Elektrik: Funk Fernbedienung geht nur teilweise darkonaz BMW 7er, Modell E38 3 05.06.2006 22:55
Elektrik: Heckscheibenheizung nur teilweise? SoulOfDarkness BMW 7er, Modell E38 2 24.01.2006 17:19
Austausch Kombiinstrument - geht das ohne Werkstatt ??? 7er-Süchtling BMW 7er, Modell E38 21 04.08.2002 21:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:37 Uhr.
