06.06.2010, 22:29
MiTLäuFeR =)
Fahrzeug: XXX
Tacho & MID Beleuchtung bei Standlicht schwächer...
HI !
Seitdem ich die beleuchteten Türgriffe, Standlichtringe, Standlichtblinker eingebaut habe - merke ich wenn ich Standlicht bzw Komplett das Licht aufdrehe das die Instrumentenbeleuchtung bzw Klima, Heizung, Fensterhebr, die Komplette Beeuchtung scheint mir schwächer zu leuchten als wenn das Licht auf AUS ist...
Jetzt habe ich gelesen das kann an der Batterie liegen - am Lichtmodul - oder auch an irgendienen Regler was ich da so gelesen habe...
was könnt ihr mir dazu sagen... ???
06.06.2010, 22:40
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
wenn du da noch zich sachen zusätzlich drangehängt hast, kanns sein, das die Endstufe die das Innenlicht dimmt einfach überlastet ist.
mach paar spielereien ab und häng se an ein relais was dann nur über das innenlicht geschaltet wird, dann geht das auch.
07.06.2010, 12:06
MiTLäuFeR =)
Fahrzeug: XXX
hmm, und wie spielt sich dann das ganze ab, nur wenn das innenlicht aufgedreht wird, leuchten die dinger ??? ne oder...
ich versteh nicht wie das ganze angeschlossen wird mit dem relais...
kannst dus mir erklären...
07.06.2010, 12:12
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Warum leuchtet bei dir der Tacho, oder MID, wenn das Licht aus ist?
Oder meinst du etwa die Hintergrundbeleuchtung der Schriftzeilen?
Dort sind eigentlich Birnchen verbaut und diese werden durch einen Helligkeitssensor geregelt. Wird das Licht eingeschaltet, werden diese über den Helligkeitsregeler beeinflusst. Somit eigentlich normal. Es ist nur dann keine Änderung zu sehen, wenn der Helligkeitsregler genau richtig eingestellt ist, wie es gerade Hell ist (Sensoren) und du das Licht einschaltest.
07.06.2010, 13:13
MiTLäuFeR =)
Fahrzeug: XXX
NEIn es is so
Wenn kein Licht aufgedreht wird, leuchtet auch nichhts im Auto !
Aber sobald nur das Standlciht aufgedreht wird, ist die Beleuchtung im Fahrzeug schwächer durchleuchtet als früher wo ich noch keine Ringe usw verbaut gehabt hatte
Jetzt weiss ich nciht voran das liegen könnte....
um das gehts mir..hast du ne ahnung ...
07.06.2010, 13:37
Schwache Batterie, schwelger Laderegler... - eher Batterie mit einem Zelleneinbruch...
Es kann auch Einbildung sein, denn "war vorher nicht!" wir viel zu oft benutzt, nur weil man nicht darauf geachtet hat.
07.06.2010, 13:59
MiTLäuFeR =)
Fahrzeug: XXX
heheh verstehe, also diesne regler was kann ich denn dazu beitragen wo finde ich denn denn ?
07.06.2010, 14:18
Wenn du schon nicht weißt, das der Laderegler an der LiMa sitzt wird das ganz schön eng mit dir da weiter zu wurschteln.
Kannst du nicht einfach mal im ZigZünder, oder Geheimmenü die Spannungen vor Licht-An und bei Licht-An messen und posten. Das ganze ohne und mit laufendem Motor (bzw. arbeitendem Triebwerk).
07.06.2010, 18:18
Durchputzer, kg CO²/km
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
11.06.2010, 12:56
MiTLäuFeR =)
Fahrzeug: XXX
Alles Klar, war nur das Drehrädchen was zu drehen war...
passt wieder alles
somit
gelöst....
