Alt 09.06.2010, 08:06   #1
sk283
*Member of Old School*
Benutzerbild von sk283
Fahrzeug: E38-740i (05.01)
Standard Frage zur Kofferrauminnenbeleuchtung
ich hatte in den letzten Wochen zweimal das Problem, dass die Batterie meines 740 nach einer Standzeit von jeweils ca. einer Woche komplett entladen war.
Batterie wurde bereits getauscht und durch eine Varta ersetzt, Lichtmaschine wurde durchgemessen und ist auch ok.
Mir ist jetzt zufällig aufgefallen, dass, wenn ich die beiden Gummistösel an der Heckklappe manuell runterdrücke, die Innenbeleuchtung des Kofferraums nicht ausgeht.
Frage: Werden die beiden Lampen nur über die Gummistösel gesteuert oder noch anderweitig z.B. über den Komfortschliessmechanismus?
Könnte das unter Umständen die Ursache für mein Batterieentladungs-Problem sein?
Vielen Dank vorab.
Gruß aus Rhein-Main
sk283 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2010, 08:16   #2
7er-Dirk
Gasbetrieben!!!
Fahrzeug: E38740iLPG
Hast Du ne Skisacköffnung?
Dann mach doch einfach mal den Test. Kofferraum zu und schauen ob Sie noch leuchtet.
Oder jemanden in den Kofferraum jagen und schliessen. Nur nicht vergessen denjenigen wieder zu befreien.
7er-Dirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2010, 08:47   #3
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Die Beleuchtung wird über das Schloss gesteuert. Musst du mal mit nem Schraubenzieher zumachen wenn die Klappe offen ist, dann siehst du ob sie ausgeht. Sollte aber nach 16 Minuten eh der Fall sein, da Ruhestromabschaltung dann einsetzt.
Gruss immeranders
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2010, 08:52   #4
sk283
OK, wäre ja auch zu einfach gewesen...
Alt 09.06.2010, 09:10   #5
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
Wenn Du nicht prüfen kannst ob das Lämpchen bei geschlossenem Heckdeckel noch leuchtet mach doch einfach mal das Birnchen heraus. Du wirst ja dann merken ob sich die Batterie noch entlädt
Alt 09.06.2010, 09:56   #6
sk283
Das wäre auch meine Überlegung als nächster Schritt.
Aber kann mir niemand beantworten, ob die beiden Lämpchen im Kofferraum ausgehen müssten, wenn ich die beiden Gummistösel an der Heckklappe mit der Hand reindrücke?
Alt 09.06.2010, 10:03   #7
LT750
BMW süchtig
Die Gummistößel sind nur Abstandshalter für die Heckklappe.
Bau die Birnchen aus und warte mal ne Woche. Wo der Schließkontakt sitz kann ich Dir auch nicht sagen.
Alt 09.06.2010, 10:11   #8
E38_Cruiser
Benutzerbild von E38_Cruiser
Fahrzeug: E38-744i (06.99)BRC Gasanlage, MB W220 S500L (07.99) BRC Gasanlage
die stoßel sind die gleichen wie bei der motorhaube und nur dafür da, um die klappe nach dem öffnen zwei zentimeter hochzudrücken und dann in stellung zu halten.
Kratz lieber die Kurve, bevor man dich von der Kurve kratzen muss
E38_Cruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2010, 13:08   #9
immeranders
Fertigsteller
Gruss immeranders
Na da zitiere ich mich mal selber, hatte ich auch noch nie
Nochmal zur Erläuterung, da sitzt ein Microschalter der die Beleuchtung ein oder ausschaltet, je nachdem ob das Schloss offen ist oder nicht. Die Gummistöpsel sind die Anschlagpuffer der Heckklappe und haben damit nix zu tun
Gruss immeranders
Frage zur IR-ZV GismoRex BMW 7er, Modell E32 2 07.04.2010 13:41
M30 Frage e32M30B30 BMW 7er, Modell E32 14 10.02.2008 11:40
frage zu PDC peter becker BMW 7er, Modell E32 6 20.01.2007 17:02
frage zu ASC... bmwmk750i BMW 7er, Modell E32 27 15.01.2003 23:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:28 Uhr.
