Alt 10.06.2010, 16:07   #1
Marek75
Strahlemann
Benutzerbild von Marek75
Fahrzeug: E66 745Li (N62 4,4) VFL
Standard Wie funktioniert die Klimatronic (Kompressor Zuschaltung) beim E38? VFL
Das wäre eine Frage für Rottaler2 gewesen. Gott hab ihn selig.
Beim E32 war die Regelung so, daß der Kompressor fast dauerhaft lief und wenn nur leichte Kühlung erwünscht war einfach die Heizung dazu geschaltet wurde.
Das ist sehr ineffizient.
Daher habe ich das Signal zum Kompressor angezapft und per einstellbarem Intervall so geregelt, daß der Kompressor nur noch 1x alle 0- 120 sec. angesprungen ist.
Wie ist die Regelung beim E38?
Beim 735 von 1997 läuft der Klimakompressor auch bei eingestellten 30 Grad alle 15 sec an. Aber nur sehr kurz.
Die Frage dahinter ist, ob es eher schädlich oder nützlich ist, wenn der Klimakompressor seltener läuft, dafür aber mit „heißeren“ Leitungen startet…
Marek75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Seit einem Fehler beim Neustart funktioniert die Scroll Funktion der Maus nicht mehr BMW0026 Computer, Elektronik und Co 9 29.06.2008 12:28
Heizung/Klima: Beim Klimabefüllen....Kompressor anlaufen lassen oder nicht??? Piet-Werne BMW 7er, Modell E32 13 28.05.2008 15:59
Hupe funktioniert nicht richtig nur beim zerren am Lenkrad bwhille BMW 7er, Modell E32 6 17.05.2008 09:41
Elektrik: Beim öffnen aller 4 Türen funktioniert keine Innenraumbeleuchtung 735IAL BMW 7er, Modell E32 8 23.12.2005 11:35
CODE beim BC? Wie funktioniert das??? Diablo BMW 7er, Modell E32 5 03.01.2004 13:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:06 Uhr.
