13.06.2010, 17:49
endlich wieder 7er Fahrer
Fahrzeug: E38-750iL 06.95 calypsorot
Wenn Motor läuft, kein Zugriff auf DME mit INPA
Hy,
ich hab heut mal versucht mit Inpa während der Motor läuft auf meine DME Steuergerät links zuzugreifen leider bekomm ich keine kommunikation während der motor läuft ?
Jedoch sollte das doch eigentlich möglich sein oder ?? z.b. wg. der Live Daten
Wenn der Motor ausgeschaltet ist und nur die Zündung läuft komm ich drauf??
lg
13.06.2010, 18:38
BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
Ja, ist möglich. Das geht auch bei laufendem Motor.
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
13.06.2010, 18:54
eben da ich das "laufruhe" programm anschauen wollte.
Nur wie gesagt wenn ich bei laufenden motor versuche auf eins der beiden dme`s zu kommen sagt er das steuergerät ist nicht erreichbar oder defekt bzw. nicht verbaut ??
13.06.2010, 19:07
BMW Fahrer
Du hast doch geschrieben das es funktoioniert wenn der Motor nicht läuft. Dann probiere doch folgendes: - Zündung auf EIN
- Livedaten aufrufen
- Motor starten
Vielleicht funktioniert's. Wenn nicht würde ich es mal mit einem anderen Interface probieren.
13.06.2010, 19:11
schon versucht dann verliert er die verbindung.
Interface ist ein ADS interface.
lg
13.06.2010, 19:15
Fahrzeug: E38 740i 6-Gang Schalter PD: 02.04.96, Ford Sierra DOHC mit etwas Tuning als Winterspassmobil, Fiat Barchetta für den offenen Sommer
Ich muss eigentlich immer erst einstöpseln, dann starten und zum Schluss erst INPA aufrufen, ansonsten findet der nix im Live-Modus.
Bei Zündung für Fehlerspeicher auslesen ists egal.
740er Schalter, 4,4i ohne Vanos aus 96  auf Gas und im überwiegenden Kurzstreckenverkehr
Sogar unser Hund ist gechippt!
Bringt aber nix, säuft genausoviel wie vorher und schneller isser auch nicht geworden...
13.06.2010, 19:18
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
ADS is schonmal auf jeden fall ok.
ich tippe mal eher das is bei dir ein Fehler in deiner Software.
jede Version hat andere Macken.
da deiner das selbe modell und BJ is wie meiner muss es gehen, habs selbst schon genutzt.
