13.10.2003, 18:20
Fahrzeug: Bmw 750i Bj. 91
Benzingeruch
Hab ein kleines Problem mit Benzingeruch im Innenraum.
Bin dann mal der Sache nachgegangen habe die Abdeckung der Zylinder abgeschraubt.
An der Schlauchschelle ist es undicht.
Kann man diesen Schlauch einfach abziehen , kürzen und wieder draufstecken?
Hatt jemand Erfahrung damit?
13.10.2003, 18:22
Besser Du holst Dir die beiden Schlauchstücker neu (neue Schellen etc.) ... und ziehst dann alles wieder gut an. Keinen Schlauch aus dem Zubehör verwenden. Gerade die Benzinleitung ist beim 750er eine Schwachstelle - da sollte man nicht versuchen ein paar Cent zu sparen.
Frank
13.10.2003, 19:23
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: E32 735i Delph. Grau met.
Moin,
habe auch gerade bei meinem 735 die Schläuche gewechselt...und jetzt kann ich sogar wieder frei im Auto atmen...
13.10.2003, 20:59
Fahrzeug: BMW 750i E38
Mir hat der freundliche persönlich gesagt, ich könne den ganz normalen Bezinschlauch aus dem Zubehörhandel nehmen. Ich hab meine Leitungen gerade vor ein paar Wochen erneuert. Die Schellen nicht zu fest anziehen! Der Benzingeruch verschwand bei meinem erst nach 3 Tagen völlig, da beim Wechsel überraschend viel Sprit ausgetreten ist. Ich würd's schnell flicken... da Brandgefahr!
Gruß - Netjoker
Solange es noch was zu Schrauben gibt... lebt er!
13.10.2003, 21:30
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Under pressure
NeeNee !
Nicht die 'ganz normalen' nehmen !
Auch wenn der das sagt. ( Ist mir eh' unverständlich )
Die Kraftstoffpumpe bringt bis 6 bar. ( Betriebsdruck ist 3 bar hinter dem Druckregler )
Das halten die 'ganz normalen' nicht lange aus, besonders nicht vor dem Druckregler !
Im Zubehörhandel gibt es auch gute Benzinschläuche
mit 2 inneren Gewebeeinlagen, die soll man nehmen !
Gruß Manu
13.10.2003, 21:46
Gruß Manu
Die Qualität des Gummies ist entscheidend, das Gewebe bei meinen alten Schläuchen war immer noch gut, die Schläuche sahen aus wie neu, dadurch dass das Gummie verhärtet war, waren sie aber undicht geworden. Bei meinem Autoteile-Laden hatte man nur einen Schlauch, der Verkäufer meinte: "Den bauen sie dir auch bei BMW ein, keine Bange!" Tja. Bin mal gespannt. Zwei Gewebelagen hatte der Schlauch jedenfalls. Dass man keinen durchsichtigen Mopedschlauch nehmen kann, dürfte selbstredend sein.
13.10.2003, 21:51
Frank
Klaro, weil BMW seine Schläuche ja selbst produziert.....  oder sind das dann wieder die nichteingehaltenen Toleranzen die billigst über den Zubehör verschachert werden ???
Gruss,
Stefan (der es unglaublich findet welch ein Unfug hier oft verbreitet wird)
[Bearbeitet am 13.10.2003 um 21:55 von schnuffi85]
14.10.2003, 02:36
@schnuffi85
Ja Stefan,
genau so kann es sein. Es gibt im Zubehör oft wirklich viele Dinge zu kaufen wo man sich bei der Qualität nur an den Kopf langen kann. Das generell abzulehnen ist Blödsinn ... aber gerade beim 750er gibt es sehr oft Probleme mit den Benzinleitungen (sehr hoher Druck!) ... warum solltest Du das trotz besseren Wissens in Frage stellen???
Natürlich stellt BMW die Schläuche nicht selber her ... aber dort ist man dann auf der sicheren Seite das die Qualität dann wieder für 10 Jahre reichen sollte ....
und nun kannst Du dann gerne über mich her fallen ... aber - die meisten Leute können nicht die Qualität des Materials mal eben so erkennen (zähle mich in vielen Fällen dazu)... und Überraschungen mit defekten Benzinleitungen gilt es zu vermeiden.
Frank
14.10.2003, 14:40
Fahrzeug: E32 730i
Wenn man weiß, welche Anforderungen an das Material gestellt werden und man nicht
ganz auf den Kopf gefallen ist  und sich danach richtet, kann man durchaus Schläuche aus dem Zubehörhandel holen. Vielleicht nicht gerade beim Lebensmitteldiscounter aber im gut sortierten Fachgeschäft ist man gut bedient.
Bei ATU bekommt man den sogar ganz billig dran gemacht. Den Benzinschlauch tauschen ist doch Stellenweise
ne ziemliche fummelei und ohne Bühne oder Grube recht stressig. Ich spreche da aus erfahrung
Viel wichtiger ist, dass der Schlauch fachmännisch dran gemacht wird. Was nützt es, wenn der Schlauch vom Freundlichen kommt und vermeindlich Top Qualität hat, aber ein Amateur das Teil dran fummelt und die Soße nach 2 Wochen grad wieder davon läuft!!!
Plasma
[Bearbeitet am 14.10.2003 um 14:47 von Plasma]
14.10.2003, 19:08
Hi Frank,
gerade den obigen von dir geschriebenenSatz solltest du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Die problematischen Leitungen welche du ansprichst sind doch wohl die "originalen" von BMW da sie ja noch nicht bzw gegen "original" getauscht wurden.
Aber lassen wir nun das Thema, das führt zu nichts........
Gruss,
Stefan (war schön mal mit dir zu diskutieren  )
[Bearbeitet am 14.10.2003 um 19:08 von schnuffi85]
