| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  18.06.2010, 17:34 | #1 |
	| Touring-Fahrer
Fahrzeug: E39-530iA Touring (01.01)
				 Unterschied großer Telefonstecker Kofferraum FL-VFL?
 ich versuche gerade eine Telefonanlage (Motorola v50) aus einem FL bei mir zum Laufen zu bringen, aber außer Aufladen funktioniert nichts: Kein Annehmen übers Lenkrad, kein Klingeln über die Lautsprecher, kein Freisprechen. Ich habe zwei Kabelbäume (e39 touring und e38), zwei Interfaces und zwei Ejectboxen ausprobiert. Immer das gleiche Verhalten. Die Kabelfarben an dem Stecker im Kofferraum (links) stimmen jedoch bei beiden Kabelbäumen nicht mit denen auf der Fahrzeugseite überein. Es ist aber auch kein Kabel frei. Gibt es irgendwelche Unterschiede zwischen VFL und FL an diesem Stecker?
 Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
 Gibt es zum Beispiel beim Tauschen der verschiedenen Motorola Festeinbau Telefone irgendetwas zu beachten, oder funktioniert da immer Plug'n'Play?
 Grüße,
 Robin
		|  18.06.2010, 20:51 | #2 |
	| Touring-Fahrer
 Weiß keiner ob es Unterschiede im Stecker zwischen VFL und FL gibt?
 Grüße,
 Robin
		|  18.06.2010, 20:56 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E63 645 CI
 meinst du den weißen stecker x400? der ist doch für die stromversorgung.ich habe ein motorola festeinbau von 95 drin und die sprachsteuerung mit dem nachrüstkabelbaum nachgerüstet.und die gab es erst glaube ab.9.98 mit dem phase 5+ telefon.wenn der SES kabelbaum bei meinem alten telefon passt und bei den neueren,sollte der stecker ja gleich belegt sein.
 zum kabelbaum:
 der telefonkabelbaum vom motorola festeinbau ist bei phase IV und phase V gleich.nur die S/E einheit und der hörer ist anders.der festeinbau phase V+ hat ein anderen kabelbaum
				BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
				 Geändert von BMWe38 (18.06.2010 um 21:07 Uhr).
		|  18.06.2010, 21:05 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: .................
 Hallo !Hast du auch einen V50 Kabelbaum verlegt ?
				__________________Gruß Franz
		|  18.06.2010, 21:09 | #5 |
	| Touring-Fahrer
 @BMWe38: Ich meine den weißen großen 12-Stecker an dem 9 Kabel belegt sind. Nur für die Stromversorgung ist der doch nicht, oder? Der e39 Kabelbaum war für SES, der e38 nicht. Aber wie gesagt, richtig funktionieren beide nicht. Das Handy wird nur aufgeladen, mehr nicht!
					Zitat von maerze  Hallo !Hast du auch einen V50 Kabelbaum verlegt ?
 |  Ja!
Grüße,
Robin
				 Geändert von robin (18.06.2010 um 21:16 Uhr).
		|  18.06.2010, 21:12 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 dort sind stromversorgung,lautsprecher,mute signal,nachbeleuchtung usw zusammengelegt.schau doch mal im WDS nach. |
		|  18.06.2010, 21:29 | #7 |
	| Jetzt auch als Zitteraal!
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
 Hallo Robin,
 ich hatte mal versucht, ein v50 aus dem E39 in meinem Facelift zum Laufen zu bringen (Originaltelefon Motorola 8700). Hat nicht funktioniert.
 Wie maerze schon sagte, Du musst auch den Kabelbaum mit tauschen. Ob umpinnen geht, kann ich Dir leider nicht sagen. Wolltest Du wegen Dualband umbauen?
				__________________Gruß,
 Stefan
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
