Alt 22.06.2010, 22:41   #1
Adrian740
Fahrzeug: E32-740i (06/93)
Standard Schiefstellung der Rückenlehne. Wie Welle + Motor ausbauen?
Hallo zammen
Habe das selbe Problem. Nun heute den Sitz demontiert, um zu sehen welche Züge ich verbaut habe. Werd die dann morgen bestellen, gleich links und rechts.
Nun hab ich das System mal studiert und leider bin ich nicht schlau geworden, wie ich die Welle bzw. den Sitz da aus dem Motor bzw. Getriebe rauskriege?! Wie geht der Trick? Oder muss man etwa den Motor öffnen?
Dann hab ich noch ne 2 Frage... bzw. möchte mir das bestätigen lassen:
Links konnte ich ablesen A=379mm also RHW. Aber rechts konnte ich beim besten Willen keine Aufschrift finden.
Kann man nun davon ausgehen, dass rechts auch die RHW =503mm verbaut wurde/werden muss?
Wäre echt nett wenn mir das jemand mit seinen Erfahrungen helfen könnte.
Freundliche Grüsse aus der Schweiz
Adrian
der den Sitz ausgebaut hat ohne die Rückenlehne abzunehmen
Adrian740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Sitzlehne - Rückenlehne - Schiefstellung - Fahrersitz reparieren T-Bird E32: Tipps & Tricks 41 02.06.2022 13:22
Innenraum: Dreiecksrollo - Welle gebrochen... Domi BMW 7er, Modell E32 7 07.02.2014 00:00
Motorraum: Kipphebel-Welle einteilig oder zweiteilig ? FrankGo BMW 7er, Modell E32 6 03.09.2008 08:40
Rückenlehne ausbauen rottweiler_bmw BMW 7er, Modell E32 2 05.10.2006 17:34
E32-Teile: Kardan-Welle Silver Wolf Suche... 13 03.06.2006 11:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:47 Uhr.
