24.06.2010, 21:48
Fahrzeug: 740i(03.98)
Leerlaufdrehzahl sinkt kurz nach dem Starten ab!?
mein Freund und Nachbar hat sich auch einen BMW e38 Bj 1996 730(M60) mit Automatik gekauft! Wenn er den Motor startet, fällt ganz kurz nach dem Starten(ca. 2 sec.) die Drehzahl auf etwa 200/300 U/min ab hebt sich aber selbst sofort wieder auf die richtige Drehzahl an und gut ist! Der Wagen läuft auch super! Er ist auch beim starten noch nie "abgestorben" nur eben ,dass die Drehzahl ganz kurz abfällt und dann wieder anhebt! Ist das normal?
Mein M60 macht das nämlich nicht!
Achso: Diese Eigenschaft macht er nur , wenn er zb 1-2 Tage unbewegt steht! Wenn der Wagen ca. 3-4 Std. steht , hat er dieses Phänomen nicht!
Danke!
David
24.06.2010, 22:43
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Interessant zu erfahren. Mein m60 mach das nämlich auch.
Gleich nach dem Start (über Nacht gestanden) beim losrollen, ohne Gas geben im ersten Gang. Warte ich bis zum losrollen ca. eine Minute, passiert es nicht.
25.06.2010, 22:52
Fahrzeug: E36 -318ti (09.95) E30-318is (11.89) 1981 Chevy Caprice Coupe 5.0 V8
würde ich mir keien sorgen drum machen. wie alt sind denn zündkerzen und kraftstofffilter?
26.06.2010, 00:14
Wenn er das nur einmal kurz nach den kaltstart macht, würde ich mir keine sorgen machen.
Es deutet eher drauf hin das die regelung fit ist, wenn er absaufen würde, würd ich anfangen mir sorgen zu machen.
Ein fehlerspeicher-auslesen würde natürlich nicht schaden, aber ein kurzes schwanken der drehzahl nach einen kaltstart ist doch ok, wenn der motor sich sofort fängt.
Gruß Adrian
