15.10.2003, 11:04
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW 740 i aus Bj. 1992
Gibt es Wurzelholz auch ohne helle Intarsienstreifen???
Hi alle!
Möchte bei meinem 740er Edelholzeinlagen austauschen. Bei BMW gibt es noch Wurzelholzleisten.
Die konnen jedoch nicht genau sagen, ob es beim hochglänzenden Wurzelholz auch um den mit schönen Intarsienstreifen geht. Ich habe jetz Bubinga drin.
Frage: Gab, oder gibt es Wurzelholz (hochglänzend) auch ohne Intarsienstreifen?
Alex
15.10.2003, 11:07
Alex
15.10.2003, 11:27
Fahrzeug: 730i V8 (E32), 735i(E32), 750i(E32)
Hi Alex,
Wurzelholz gibt es definitiv auch ohne Intarsien. Mein 735 von 4/92 hat das Wurzelholz ohne Intarsien, beim 750 von 11/92 ist es mit Inarsien versehen. Die Holzfarbe ist ansonsten nahezu gleich, bis auf die Unterschiede in der Maserung.
Christian.
Ich fahre keinen Kombi. Denn wahrer Luxus ist es, sich den Kühlschrank liefern zu lassen.
15.10.2003, 11:58
Ich habe Erich so verstanden, daß ab dem Facelift 92, alle hochglänzenden Leisten mit Intarsien versehen sind.
Ist es so?
Alex
15.10.2003, 12:56
im Gedenken an Carsten †
Fahrzeug: MK7
Ist es so?
genau, so ist es
Soweit ich weiß, kannst du bei BMW noch beide Sorten bestellen.
Wenn du eine ETK-CD hast, schau einfach mal bei Bj. 91 und dann nochmal bei Bj.93 nach der Teilenummer; die sollten dann unterschiedlich sein.
Allerdings sind die Leisten bei Neukauf schweineteuer. Billiger bekommst du sie des öftreren mal bei Ebay - allerdings weiß man dann nie so genau, wie sie aussehen ...
[Bearbeitet am 15.10.2003 um 13:58 von BayernRider]
