Alt 04.07.2010, 06:12   #1
fkkler53
Fahrzeug: e38-740i A Bauj.5.96
Standard Thermostat gewechselt
haben nun mein Kennfeldthermostat gewechselt,da mein 740iger nicht unter 106 Grad kam,Seit dem Wechsel,fällt die die Temperatur sogar auf 85 Grad runter,das war noch nie der Fall,es ist ein beruhigendes Gefühl,nicht mehr so hohe Temperatur zu haben,der Wechsel hat sich gelohnt,das Teil kostete 60 Euro,und der Einbau war auch nicht schwierig.
Gruß Josef
fkkler53 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2010, 07:02   #2
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Ja super...und warum hast du das getauscht, weil notwendig war, oder nur um die Temperatur zu senken?
Hoffentlich hält der Kühler dadurch etwas länger...die schrotten sich auch gerne mal so,
ganz ohne dauerhaft höhere Temperaturen
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2010, 07:43   #3
fkkler53
im FS wurde ausgelesen Fehler 134 Kennfeldthermostat,und bei Wohnwagenfahrten ging die Temperatur teilweise in den roten Bereich,vorher wurde der Visco gewechselt,aber es war das Kennfeldthermostat,und jetzt geht das wieder ohne Probleme bergauf über die Alpen .
Gruß Josef
Alt 04.07.2010, 17:06   #4
7er4ever
Fahrzeug: BMW e93 335i
Top!
hab auch den kennfeldthermostat mit hilfe von allesschrauber(bin da nicht so begabt)gewechselt. und seither geht die temp. auf der bahn wenn ich das gaspedal so auf 3/4 durchtrete von 108 runter bis auf 91 grad.
"danke allesschrauber für deine immer wieder flotte hilfe."
grüßle 7er4ever
7er4ever ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wer hat denn schon auf WR gewechselt Nebelkraehe696 BMW 7er, Modell E38 65 19.11.2010 18:54
Wer hat schon auf WR gewechselt Nebelkraehe696 BMW 7er, Modell E65/E66 43 19.11.2010 17:56
Motorraum: Thermostat gewechselt nu hab ich ein Problem!!! Andy7er BMW 7er, Modell E38 5 05.04.2009 10:49
Motorraum: VDD gewechselt MR.Cityline BMW 7er, Modell E32 5 01.03.2009 19:46
Fahrwerk: Querlenker gewechselt!!! alberus BMW 7er, Modell E32 11 26.02.2005 08:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:26 Uhr.
