09.07.2010, 19:08
Touring-Fahrer
Fahrzeug: E39-530iA Touring (01.01)
Fensterheber quietschen
auf der Beifahrerseite vorne quietscht das Fenster bei runterlassen extrem(auf der Fahrerseite ist es auch schon zu hören, aber es geht noch).
Was ich schon gemacht habe: Dichtungen gesäubert und mit Silikonspray eingesprüht. Sie waren auch sehr spröde/hart. Das Quietschen blieb davon aber unbeeindruckt.
Hat das jemand auch schon gehabt und weiß was die Lösung für das Problem ist?
Grüße,
Robin
10.07.2010, 10:22
Fahrzeug: E38 750iL (12.95)
Kuck mal hier, hört sich so an als ob das die Lösung des Problems sei.
http://www.7-forum.com/forum/5/fenst...hen-74051.html
Habe das selbe Problem und werde das mal versuchen.
mfg.
Benny
In meiner psychologischen Konstitution manifestiert sich eine absolute Dominanz positiver Effekte für eine labile existente Individualität deiner Person.
(Auf Deutsch: Ich liebe dich!)
10.07.2010, 10:26
Touring-Fahrer
Muß ich wohl doch mal die Türverkleidung abnehmen und versuche das quietschen zu lokalisieren.
10.07.2010, 10:40
Dann halt uns mal auf dem laufenden. Weiß nicht ob ich heute dazu komme.
Noch jede Menge Arbeit heute, und dann noch das Tauwetter für Dicke
Ein Glück ist mein Büro im Keller und dort nur 26°C
Warme (nicht falsch verstehen) aus Hessen
Benny
10.07.2010, 10:45
Touring-Fahrer
Heute mache ich das bestimmt auch nicht! Habe gestern schon gut geschwitzt beim Dichtungen säubern. Und das ist ja eigentlich auch keine Arbeit. Sobald ich Lust dazu habe melde ich mich wieder!
10.07.2010, 11:37
Fahrzeug: Bmw F01-730d-2010
Hallo freunde,
wo findet man die Führungsschienen des Festerhebers??
Bei mir Quitscht es auch stark
Wollte die mal einfetten.
Gruß Hakan
10.07.2010, 11:39
Touring-Fahrer
Endlich kommt hier Bewegung in die Sache. Ich dachte schon ich wäre mit meinem Problem alleine!
10.07.2010, 13:13
29.04.2015, 13:33
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Aus aktuellem Anlass hole ich diesen Thread mal hoch.
Bei meinem 1996er 728i quietschen die Fensterheber auch, aber nur wenn es Warm ist ( ca. ab 10° C )
Was ich bis jetzt unternommen habe:
1. die Schachtleisten abgenommen, weil ich immer dachte es kommt davon. Aber auch ohne die beiden Leisten Quietscht es.
2. die Tür auseinander gebaut und die beiden schwarzen Führungsschienen vom Fenster gereinigt und satt mit Haftsprühöl behandelt. Hat auch nichts gebracht.
3. gestern in die beiden "Filzführungen" der Scheibe Silikonspray reingedonnert, aber nicht zu knapp. Das nervige Geräusch ist dadurch aber immernoch nicht weg.
Was kann da denn noch Quietschen ?
29.04.2015, 15:01
seven till heaven
Vielleicht der FH-Motor selbst?
