Alt 22.07.2010, 17:03   #1
xXRAzZzORXx
Fahrzeug: 730 d
Standard Servoöl tritt aus dem Ausgleichsbehälter aus. Ursache ?
Hi Leute
meine Servo Anlage spinnt wohl. Mir hat es das Öl aus dem Ausgleichsbehälter gedrückt. Es wurde nichts am Auto gearbeitet soviel schon vorab.
Kennt einer das Problem beim E32 750i Bj 11/89?
Echt seltsam.
mfg Ratze
xXRAzZzORXx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2010, 17:05   #2
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Aus welchem Ausgleichsbehälter? Was für Öl?
Motoröl aus dem Kühlwasserausgleichsbehälter? ATF / Pentosin aus dem dafür vorgesehenen Vorratsbehälter? MfG
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2010, 17:07   #3
xXRAzZzORXx
Fahrzeug: 730 d
Hi ja Pentosin für die Servo
mfg Ratze
Alt 22.07.2010, 17:08   #4
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Betr.:
@ Ratze
Formuliere bitte Deine Überschriften aussagekräftiger.
Ich habe sie geändert.
Knuffel
Mod
Alt 22.07.2010, 22:22   #5
xXRAzZzORXx
Fahrzeug: 730 d
Hallo Zusammen
nun bei meinem Auto wurden hinten beide Dämpfer plus ein Schlauch erneuert. Mein Fahrzeug hat Niveauregulierung. Der Ausgleichsbehälter ist ja anscheinend der Gleiche wie von der Servo. Klingt komisch ist aber so.
Ich gehe fast davon aus das die Leitung die erneuert wurde nicht fest ist oder auf der anderen Seite die alt ist defekt ist.
Mus mal auf eine Bühne und das checken.
mfg Ratze
Alt 22.07.2010, 22:41   #6
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Vieleicht war etwas zuviel drinn.
Alt 22.07.2010, 22:42   #7
dansker
Benutzerbild von dansker
Du hast den Fehler ja schon gefunden. Du hast geschrieben, das da eine neue Hydraulikleitung Montiert wurde. Schön und gut. Dann hat man ja wohl den Ölstand im Servoölbehälter Korrigiert, oder? Wahrscheinlich hat man dabei den Motor laufen lassen, wie es bei "Normalen" Servolenkungen ja der Fall ist. Da das Hydraulische System, aber auch noch mit einem Druckspeicher versehen ist(Für die H31 Bremse), und dieser bei laufender Maschine, unter vollen Druck steht, ist es klar, das bei längerer Standzeit, sich der Druckspeicher entleert, und das dort gesammelte Öl, nun zurück in den Vorratsbehälter fließt. Da dieser aber schon bis zum "Geht nicht mehr" voll ist, verschwindet das ¨"Uberschüssige Öl, aus der Entlüftungbohrung im Deckel des Behälters nach draußen, und "Imprägniert " Dir nun die Garage, oder die Fliesen Deiner Einfahrt. Dazu kommt noch, das der Motorraum, und der Unterwagen, auch noch von dem Öl "versifft" wird. Der Ölstand, muss Korrigiert werden. Das machst Du bei ausgeschaltetem Motor. Bremspedal, so bis 20 Mal durchtreten(Damit machst Du die Anlage Drucklos, und das Öl, fließt in den Behälter. Der Ölstand, sollte so 5mm Unter dem Sieb stehen. Ist zu viel drinnen, dann absaugen, bis der Stand Richtig ist.
Gruss dansker
Bremsen: Feststellbremse - Erfahrungen nach dem Tritt in's Leere... benakiba BMW 7er, Modell E38 8 19.03.2008 20:39
Motorraum: Was passiert beim Tritt aufs Gas? TomS BMW 7er, Modell E38 12 06.06.2007 09:18
Motorraum: Kräftiger Tritt bei Übergang von Schiebe- in Lastbetrieb ölfuß BMW 7er, Modell E32 23 12.02.2007 17:10
Wann tritt die Niveauregelung in Aktion? Marek75 BMW 7er, Modell E32 2 23.06.2005 15:27
Lenkung: Servoöl tritt aus: immer der Druckschlauch? Ice-T BMW 7er, Modell E38 4 18.03.2005 08:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:11 Uhr.
