Alt 31.10.2003, 21:04   #1
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
@ SuperSeven,
ich hatte die 35/15 federn von H&R drin und kann nur ein negatives Urteil abgeben:
Sehr geehrte Damen und Herren
Der Sportfedersatz 29 975 von H&R zeigte nach dem Einbau sowohl einen Höhen-
unterschied auf der Hinterachse von 1,7cm zwischen Rechts und Links als auch ein
inakzeptables Fahrverhalten bei teilweise beladenem Kofferraum bei Geschwindig-
keiten über 130Km/h.
Insgesamt machte das Fahrzeug einen schwimmenden Eindruck auf der Hinterachse
bei Querfugen.
Die Federn wurden mit neuen Stossdämpfern verbaut, die restliche Achsgeometrie
war technisch einwandfrei.
Nach der Wiederherstellung auf die Serienfedern war das Fahrverhalten wieder in
Ordnung.
Aus oben genannten Gründen senden wir Ihnen den Sportfedersatz zurück, mit Bitte
um Rückerstattung des Kaufpreises.
Vielleicht bin ich zu empfindlich, ist jedenfalls meine Meinung
Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2003, 23:51   #2
Wolf740d
† 13.10.2023
Fahrzeug: E65 - 745i (11.2002)
(35 mm VA und 15 mm HA
...also ich würde meinem 7er keine Keilform mehr spendieren.(VA ca. 60mm, HA ca. 20mm)
Die Hinterachse ist so leicht (sieht aber gut aus) das ich bei geringster Feuchtigkeit auf der Strasse nur noch ein gelbes blinken im Tacho sehe. (vielleicht auch zuviel Drehmoment)
Ich würde sagen, gleichmässig tiefer bringt da mehr.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nur noch für Gewerbe
VG Wolfgang
Wolf740d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2003, 17:49   #3
black
Fahrzeug: 730d+Golf4
Standard schon wieder tieferlegen
kann mir jemand einen tip geben wie ich meinen 730d vorn tieferlegen kann??? die federn die ich gefunden hab sin entweder viel zu tief oder vorn und hinten gleich...ich hätte gern ein keilformfahrwerk was aber nich so doll tief is...achso ja ich hab 20zoller drauf muß ich da nochwas beachten?????
vielen dank....
grüsse aus berlin
was sagt ihr hierzu..Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.duw.de/shop2002/(wo1xy4ayyrdvv2jzjjq3zlq4)/detail_view.aspx?ID=35778
[Bearbeitet am 18.10.2003 um 19:01 von black]
black ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2003, 18:20   #4
Elmar
Rooaaaaaaar!
Benutzerbild von Elmar
Fahrzeug: BMW Z4 sDrive 35iS
Hi !
Nur vorne tieferlegen ist Geschmacksache.
Es gibt da aber einige Kits mit -40 mm. Mehr würde ich vorne nicht nehmen.
Anbieter zB Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) KAW
Schönen Gruß,
Elmar
Elmar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2003, 18:40   #5
black
@Elmar
nein 40mm is mir schon fast zuviel und ich will auch nichts weiter umbauen müssen....
bei kaw wird so ein satz aber nicht angeboten oder ich bin blind
Alt 18.10.2003, 18:50   #6
Excalibur
Benutzerbild von Excalibur
Fahrzeug: 2x R6, 60° (E38)
Moin black,
Zitat aus dem Link:
Hinweis 1: nicht zulässig für Fahrzeuge mit einer VA-Last über 1035 kg sowie HA-Last 895 kg
auch wenn die Jungs die Federn für den 7er anbieten, wird das ohne Helium-Pack verdammt eng!
Dirk
Versicherungsvertreter verkaufen Versicherungen.
Was verkaufen Volksvertreter?
Excalibur ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2003, 18:57   #7
black
@ Excalibur
sch.... jetzt wo du´s sagst...hab1150kg.... da kann ich ja nur hoffen das es noch andere anbieter gibt :zwink
gruß black
Alt 18.10.2003, 20:43   #8
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
Nimm die H&R 50/10 gehen beim 3.0d ca 30 - 35 mm runter.
Gruss Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2003, 21:58   #9
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Gibt es eigentlich auch Federn die EDC und Niveuregulierung unterstützen?
Danke
cya
Alt 19.10.2003, 01:10   #10
black
@Quinium
50mm sind die nich unheimlich hart ????
gruss black
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:32 Uhr.
