Alt 23.07.2010, 17:38   #1
m_kw
Benutzerbild von m_kw
Fahrzeug: BMW 730i R6 (E32) Bj.07/87
Standard Wassertemperaturanzeige und der cc
hi,
wollte mal nachfragen ob der anzeiger für die wassertemperatur unabhänig vom cc läuft oder ob das cc einfach anschlägt wenn die anzeige von der wassertemp. einen bestimmten bereich erreicht?!
folgendes: die anzeige spinnt schon ne weile (ja ich weiß hatte selbst vor es zu tauschen) jedenfalls zeigt sie manchmal n bisschen zu hohe temperatur an, man kann dagegenklopfen dann springt der zeiger manchmal ruckartig zurück manchmal auch nicht.
jetzt wurde gerade der motor meines wagens getauscht. viskokupplung ist auch neu. jetzt spinnt die anzeige völlig: sie geht urplötzlich mal hoch, dann sofort wieder kontinuirlich runter. jetzt ist sie aber auch so hoch gegangen dass es "bing" gemacht hat und cc angezeigt hat. gleich danach ist die anzeige wieder runter gegangen.
so auf die schnelle, meint ihr es ist ein fehler der anzeige?meldet sich cc aufgrund der anzeige oder andere werte die trotz kaputter anzeige dann zu hoch sind? oder kann es durch luft im system kommen-wenn ja ist das bis zur werkstatt unbedenklich?
grüße
____________
gruß m_kw
m_kw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
frage zur wassertemperaturanzeige peter becker BMW 7er, Modell E32 8 21.09.2005 15:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:45 Uhr.
