25.07.2010, 10:38
Der Wiener
Fahrzeug: E38-730d 01/00; E32 735i 03/91
LM pfeifen i. d. HIFI Anlage
hab dieses verdammte lichtmaschinenpfeifen in der Anlage, obwohl ich die kabeln gut verlegt hab. chinch in der mitte durch, remote extra rechts und boxenkabeln getrennt.
sogar schon entstörer auf beide verstärker gehängt,trotzdem pfeift es.
[SIGPIC][/SIGPIC]
Acleaner.at > Fahrzeugaufbereitung
Acleaner Ebner KG
Mobil: +43 6765378232
office@Acleaner.at
www.Acleaner.at
25.07.2010, 11:08
... unzureichender Masseanschluss des Radios ... im Ernstfall die Stromversorgung des Radios bzw. dessen Massenkabel direkt an der Batterie anschließen - dann ist es meistens weg ...
25.07.2010, 11:11
Der Wiener
du meinst, direkt von hinten von der batterie abgreifen???
25.07.2010, 11:19
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Welche Entstörer hast denn hingehängt? Die Dinger fürs Cinchkabel kannste knicken. Außer Klangverlust hast da keine Hilfe von denen zu erwarten. Wenn dann brauchst Du die für die Stromversorgung.
Tim
25.07.2010, 11:54
Im Ernstfall ja! Oder alternativ zusätzliche Masse schaffen, durch ein Zusatz Minus Kabel, welches man direkt an der Karosserie anschraubt ...
25.07.2010, 18:11
Der Wiener
na ich werd das mal mit der direkten leitung versuchen. wieder die ur fummelei
20.08.2010, 18:25
Der Wiener
so ein schei.., jetzt hab ich eine neue + und - leitung direkt von der batterie gelegt und es pfeift noch immer.
ich zuck bald aus. will endlich gescheit musik machen
20.08.2010, 18:52
U2U Geheimhalter
Kann zu deiner Frage leider nichts bei tragen aber vielleicht kann jemand in diesem Zusammenhang auch mein Problem lösen.
Wenn hier nicht gewünscht dann lösche ich meine Zusatzfrage.
Wenn sich das Nokiahandy (altes 3210) meiner Freisprechanlage während der Fahrt im Netz neu einloggt oder Empfang sucht, dann ist so ein lautes Piepen da. Lege ich aber das Handy welches neben dem Handschuhfach befestigt ist mal weiter nach hinten wird es deutlich leiser. Mit dem HTC Handy gibt es keine Probleme.
Gibt es für das Autoradio so einen Entstörer oder einfach Handy woanders befestigen?
Oder liegt daran das ich an der Stromzufuhr vom Autoradie den Strom für meine Freisprechanlage mit angeklemmt habe?
Gandalf
20.08.2010, 21:17
E32-Liebhaber
Dann nochmals die Frage: Welche Entstörer hast Du da drin? Die für die Cinchleitung oder für die Stromversorgung?
Tim
21.08.2010, 01:59
suicidgefährdet ;)
Fahrzeug: Audi A6 4F Avant 3.0TDI
also wenn es ganz doof läuft ist eine diode in deiner Lima im eimer!!! hatte ich schon mehrfach aber nicht bei BMW!!!
ich hab diese pfeifen auch manschmal, aber bei mir liegt es daran weil ich das navi manschmal am zigarrenzünder am ascher rein stecke, wenn ich es hinten rein steck ist es weg.
mfg Heiko
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
HiFi/Navigation: Hifi Anlage+Navi
BastiM3 |
3 |
09.04.2009 10:28 |
HIFI Anlage
eddy601 |
21 |
25.12.2007 20:19 |
HiFi/Navigation: Hifi-Anlage im 7er
donpiero |
2 |
27.02.2007 04:18 |
HiFi/Navigation: Dsp Hifi Anlage
inek10 |
30 |
25.02.2006 22:44 |
BMW EnginePower |
2 |
11.01.2006 18:40 |
