Alt 26.07.2010, 19:42   #1
..BMW-Freak..
Fahrzeug: E38 740iA BRC Gasanlage
Standard Der Ventilator dreht immer auf hoch, wenn der Motor an ist.???
Hallo leute
ich verstehe das nicht so ganz mein 740i dreht den ventilator immer auf sehr hoch obwohl ich kein gas gebe und verliert dabei leistung was kann man da machen das der normal bei leerlauf langsamer läuft??
Danke im vorraus...
..BMW-Freak.. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2010, 19:55   #2
sexus
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Bei hohen Temperaturen und Klima an läuft der E-Lüfter immer auf einer recht hohen Stufe mit. Das ist normal. Mach mal die Klima aus, dann müsste auch der Lüfter ausgehen bzw. deutlich langsamer drehen.
Oder meist du den Visco? Leistung darf er nicht verlieren.
sexus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2010, 21:11   #3
..BMW-Freak..
ich habe schon alles ausprobiert ich fahre in letzter zeit mit komplett ausgeschalteter lüftung und trotzdem dreht er hoch wenn ich steh
ja ich meine den visco
ein kumpel hat gemeint das ich den visco wechseln soll dann geht das wieder
kann das sein das es verschiedene viscos gibt???
Lg Eugen
ps.ich bin nen 540i gefahren und der geht besser.
geht der normal auch besser ab oder stimmt mit meinem was net???
Alt 26.07.2010, 21:19   #4
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Beim Kaltstart vom Motor dreht der Lüfter erst mal voll mit und entkoppelt sich dann langsam. Ansonsten schaltet sich die Visko temperaturabhängig zu und ab. Das ist der Sinn der Sache, dass der Lüfter nicht immer mitlaufen muss sondern nur wenn er gebraucht wird. Kann also sein, dass sich der bei einem Ampelhalt hörbar zuschaltet.
Fahr den 740 mal im Sportmodus vom Getriebe. Da legt der nochmal ordentlich zu.
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2010, 21:25   #5
signorrossi01
Heidelberg Speedmaster
Benutzerbild von signorrossi01
Fahrzeug: Kpl. Fuhrpark "Made in Italy"
So sieht es aus
Hört sich schon sehr nach Visco an...... ist allerdings selten das der immer "voll" mitläuft, normalerweise ist es andersrum und er lässt im laufe der Jahre nach........
Gruß Rossi
E31 Powered by Rottaler 2
signorrossi01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2010, 21:28   #6
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Yo, ich hab bei mir nen neuen Visko reingemacht und anfangs gedacht der wär kaputt, weil der so oft mitgelaufen ist. Das war ich von meinem alten ausgeleierten nicht mehr gewöhnt
Hihi, im Sportmodus kann man tatsächlich beängstigende Geschwindigkeiten erreichen.
Motorraum: Kann mir jemand Helfen ?? Problem,Motor dreht zu hoch palik20 BMW 7er, Modell E38 4 16.05.2008 08:27
Motor dreht hoch 730i zieht nicht? HILFE!!! Dominik.L. BMW 7er, Modell E32 0 04.09.2007 19:54
Motorraum: dreht mit kaltem motor hoch.... Michel BMW 7er, Modell E32 11 30.08.2007 16:37
Motorraum: Motor dreht nicht hoch! HILFE Raphael BMW 7er, Modell E32 2 24.04.2006 11:36
Elektrik: Motor dreht nicht hoch slugbuster BMW 7er, Modell E32 3 20.12.2004 08:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:18 Uhr.
