29.07.2010, 00:40
Fahrzeug: E32 750iL 11/93; 2002ti, 2000 Touring
Austausch Kugelgelenk Hinterachse ohne Spezialwerkzeug?
Hallo!
Der Tüv hat bei mir die Kugelgelenke der Hinterachse als einzigen Mängel festgestellt.
Nun habe ich die Teile besorgt und meinem Werkstattmeister hingelegt. Dieser stellte aber fest das die Buchse gepresst ist und man entweder den kompletten Radträger (??) also das Teil der wo die Radnabe drinn ist ausbauen muss oder es sollte ein Spezialwerkzeug von BMW geben um das Lager auszupressen.
Das komplette Teil auszubauen hat er keine Lust, und das Spezialwerkzeug hat er auch nicht. Toll!
Er meinte man könne den Lagersitz heiß machen und das Gelenk mit dem Hammer entfernen, das wäre aber Pfusch....
Würde es denn funktionieren mit heißmachen?
Einpressen sollte ja mit einer dicken Gewindestange, großen Nüssen und ein paar Unterlegscheiben eigentlich funktionieren ?!?
Wie habt Ihr das gemacht?
Es handelt sich um das Teil NR 2
Danke!!
MfG Steini
29.07.2010, 01:09
Wenn's läuft!
Joa, mit dem richtigen Werkzeug geht das wunderbar, hab ich auch schon gemacht. Wenn Du Dir was entsprechendes zum Aus/Einpressen bauen kannst, wäre das auch schon viel besser als die Hammer-Methode (die wohl auch funktioniert - aber will man die einem neuen Lager antun?!).
Sonst schau halt mal, ob es das Werkzeug nicht irgendwo auszuleihen gibt (Hobbywerkstätten z.B.).
29.07.2010, 06:21
Fahrzeug: E38-750iA (03.97)(VIN:DG25222) 270tKm, Saab 9000 CSE (09.93) 344tKm
meiner Werkstatt des Vertrauens steht das nächsten Monat auch auf beiden Seiten bevor  Mal schauen wie der das macht. Aber wo er mir das gesagt hat, hörte es sich so an, als wenn er es schon öfter gemacht hätte.
Gruß, Heiko
29.07.2010, 07:12
Fahrzeug: E38-750i (02.98)
Ich habe es erst bei mir gemacht ohne Spezialwerkzeug.
Ausbau mit dem Hammer geht gut raus.
Einbau Lager ansetzen und ein Rohr finden welches genau den Durchmesser vom Rand hat
Und dann mir dem Hammer reintreiben.
Das Lager bekommt so nix ab und geht ratz fatz besser als mit dem Orgi Werkzeug.
29.07.2010, 18:41
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Nur das die anderen Fahrwerksteil halt nicht auch Hammerschläge stehen
Ich hab mir das Werkzeug nach gebaut und hier die Zeichnung eingefügt.
Lg Franz
29.07.2010, 16:49
seit 19.2.19 Nichtraucher
genauso wie du es einpressen willst, so habe ich auf einer seite aus- und beide seiten wieder eingepresst... auf der andern seite haben 2 hammerschläge gereicht und das alte fiel raus
29.07.2010, 16:55
Cruiser aus Leidenschaft
Fahrzeug: 325d e91 lci
Scheint ja ne tolle Werkstatt zu sein,die dir deine tragende Fahrwerksteile erwärmen will!
P.S.: iss nen Gußteil(Nr.1),wenn de das erwärmst,änderst du das Gefüge vom Metall und es hat nich mehr die gegebene Festigkeit!Viel Spaß beim 250 fahren........
29.07.2010, 18:02
Fahrzeug: BMW E38 750iL (06.98)
Alles aber keinen Hammer. Ich habs mit nem Klauenabzieher und ner 36er Vielzahnnuß rausgedrückt und mir dann zum Einpressen ne Hülse gebastelt. Ging ganz gut. Wenn ich dazu komme mach ich mal n Foto
Gruß Sascha
