01.08.2010, 22:03
Fahrzeug: BMW 750iL e38,
Frage zu Softclose am Heckdeckel
habe mal eine Frage zu dem Stellglied vom Softclose. Habe zwei Stecker an dem Softclosestellglied. Einen großen Stecker der an den Softclose Kabelstrang geht und den dreipoligen flachen der beim Spenderfahrzeug (750i) an den Heckkabelstrang der Rückleuchten, ZV angesteckt wird.
So jetzt hat das aber der 91er 735i nicht den dreipoligen Stecker am Heckkabelstrang. Für was ist dieser Stecker? Funkfernbedienung???
Habe keinen Stromlaufplan daher frage ich mal hier nach.
Gruß Rafa
01.08.2010, 22:06
livin´ on a rig
Könnte es sein, daß du den Stecker für die ZV -Geschichte meinst?
Grüßle Falk
Edit meint: ZV hast ja geschrieben...
Da müßte noch ein Stecker für den Mikroschalter sein.....
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
01.08.2010, 22:08
denke nicht das das von der ZV kommt, zumal der Stellmotor für die ZV daneben angebracht ist und auch mit Spannung versorgt ist!
Gruß Rafa
01.08.2010, 22:11
livin´ on a rig
Mikroschalter?
Da ist ein kleiner Kontakt, der schaltet, wenn man mit dem Schlüssel den Kofferraum öffnet....
01.08.2010, 22:16
So habe das Softclosestellteil daliegen.
Genau ein Mikroschalter! Aber warum kann ich den nicht bei dem 735er anschließen? was macht der??
Der Schlachtwagen hatte auch den Stellmotor für die ZV!
Gruß Rafa
01.08.2010, 22:47
livin´ on a rig
Ich meine, der ist für die DWA
Kann das sein?
Bin mir grad nicht sicher...
02.08.2010, 10:05
Das kann sein. Also ist der nicht unbedingt erforderlich das er angeklemmt wird? Das Softclose sollte ja trotzdem dann funktionieren?
Gruß Rafa
02.08.2010, 10:47
livin´ on a rig
Hat dein Auto denn nun DWA?
Anscheinend nicht.
Dann lass den Stecker für den Mirkoschalter vom softclose einnfach hängen und probier alles aus...
Denk daran, die Schließe vom Kofferraumdeckel neu ein zu stellen, wenn du softclose verbaut hast!
Ich mußte bei meinem die Öse fast ganz raus schrauben nachdem ich softclose da rein gefriemelt hab, damit der Deckel sauber schließt...
02.08.2010, 18:55
nein er hat kein DWA. Softclose ist drin. Einwandfrei! Schließzapfen habe ich eingestellt. Musste auch gut rausstellen den Zapfen. Danke für deine Hilfe.
Gruß Rafa
02.08.2010, 20:09
livin´ on a rig
Kein Thema!
Hab ja nicht wirklich was gemacht
Grüßle Falk
