10.08.2010, 05:47
Fahrzeug: E65 750i Produktionsdatum:09.05.2006 VIN:DH78026 BRC Gaser Umbau by Erich M.
Automatische Heckklappe schließt selbständig
meine Automatische Heckklappe öffnet und schließt völlig normal.
Eine Sache macht mich stutzig: Wenn die Heckklappe geöffnet wird bleibt sie etwa 2 Minuten geöffnet, und schließt dann sebständig ohne das der Knopf im Kofferdeckel oder an der Fernbedienung gedrückt wird!
(Ölstand an der Hydraulikpumpe habe ich auf Soll Makierung aufgefüllt)
Soll das so sein
Bitte um Information wie das bei euch so ist.
Gruß Tom
Geändert von xcalibur (10.08.2010 um 06:01 Uhr).
10.08.2010, 07:47
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Das ist eigentlich nicht normal.
Diese Funktion wollte ich mal programmieren lassen.
Naja, war ne Idee...aber nicht möglich.
Mal so in den Raum geworfen....
eventuell ist des der Schließtaster.
Der ist ja beleuchtet...solang die Klappe auf ist, leuchtet der auch.
Vielleichts wirds dem zu warm und dann hat der irgendwo nen Kurzschluss ab ner gewissen Temperatur.
Geändert von bumblebee (10.08.2010 um 08:08 Uhr).
10.08.2010, 08:56
Könnte auch der entsprechende Schalter im Schließzylinder sein.
Da hilft nur einkreisen. Soll heißen als erstes würde ich es (da am leichtesten auszubauen) auch mal an dem Taster versuchen. Klappe auf und schnell raus mit dem Ding.
Ein Vorabtest könnte sein die Heckklappe mal "auf halbem Wege" durch nochmaliges drücken des Schließzylinders anzuhalten um zu sehen was dann passiert.
10.08.2010, 11:21
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Stimmt Andi,
der Mikroschalter hinter dem Schloss ist auch noch da
Der könnte es natürlich auch sein.
@ xcalibur:
nimm deine graue innere Heckdeckelverkleidung ab und reinige mal den ganzen Kram am Schloss.
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
10.08.2010, 11:38
Mr. Diesel
Ich würde das erstmal testen und die zeit genau stoppen. Wenn das immer auf die Sekunde gleich ist, wird da wohl eher was codiert sein.
Hattest das Problem schon immer und erst seit kurzem?
10.08.2010, 12:05
@ warp735
ich habe den Dicken erst seit 4 Wochen.
Mit dem Zeit stoppen und dem Reinigen am Schloß werde ich mal anfangen.
Im Moment bin ich mir auch nicht ganz sicher ob das schließen durch einen Druckabfall eingeleitet wird, oder es die Schließfunktion ist. Soll heißen senkt sich der Kofferdeckel geräuschlos ohne Hydraulikpumpe oder mit mit Hydraulikpumpe ab.
Gruß Tom
