Alt 11.08.2010, 12:00   #1
wildi
Fahrzeug: E38 740i, Aprilia SL1000,
Standard MK1 ohne Funktion und Blinker blinken nicht! Zusammenhang???
Moin moin,
interessantes Phänomen. Nachdem mein MK1 nur sporadische Ausfälle hatte. Nehme mal an die Leuchtröhren (Problem trat hauptsächlich bei großer Hitze auf), jetzt mal was Neues.
Totalausfall des Bildschirms (weisser Bildschirm) Radio nur bei der Fahrt.
Interessant ist, dass wenn das Auto steht z.B. an der Ampel der Blinker nicht funzt. Beim anfahren der Blinker aber wieder funktioniert. Kann es sein, das die Lichtmaschine nicht genügend Spannung zur Verfügung stellt? Das Radio lässt sich an der Ampel auch nicht leiser oder lauter stellen lässt, erst wenn die Fuhre wieder läuft. Kennt jemand diese Problem???
Danke Daniel
wildi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2010, 14:31   #2
HGW
Lordsiegelbewahrer
Benutzerbild von HGW
Fahrzeug: BMW E38-740i (1999)
Hallo Daniel,
wenn die Lichtmaschine nicht richtig funktioniert, bekommst Du in der Regel eine Warnanzeige.
Ich tippe hier eher auf eine schlappe Batterie.
Viele Grüße, Hans-Georg
BMW 740i, Bj. 1999
HGW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Blinker blinken zu schnell (nach 4 Sekunden) mueggxzen BMW 7er, Modell E38 12 02.09.2009 14:00
Blinker hinten rechts ohne funktion Benny240884 BMW 7er, Modell E38 1 13.07.2009 14:11
Elektrik: Blinker + Warnblinker ohne Funktion 735iii BMW 7er, Modell E32 6 08.03.2009 12:32
Elektrik: Beim schliessen blinken die Blinker weiter ?? Skorpo BMW 7er, Modell E38 2 14.04.2006 18:21
Blinker blinken beim Wagen abschließen? E38-Beifahrer BMW 7er, Modell E38 11 09.05.2005 22:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:05 Uhr.
