Alt 11.08.2010, 23:37   #1
Schleifer
Fahrzeug: 740iA (08.99)
Standard Himmel vom Schiebedach ausbauen
Hello Folks!
Wie bekomme ich den Himmel vom Schiebedach raus? Nur das kleine Teil, das direkt am Deckel sitzt. Den großen Himmel vom Innenraum hab ich raus, ist ja kein Ding.
Schleifer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2010, 23:45   #2
so haben wir das gemacht, hier Bilder
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ƒ‹[ƒtƒ‰ƒCƒi[‚Ì’£‘Ö‚¦
leider japanische Sprache, aber die Bilder sollten helfen, wo die Klips sind und die Schrauben
Alt 11.08.2010, 23:49   #3
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Genau das hatten wir schon vor 5 Tagen hier...
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/schie...en-144491.html
Alt 12.08.2010, 00:09   #4
Schleifer
Eben nicht Movie
Nicht die Luke, sondern nur den Himmel von der Luke.
Also sind es wohl nur die beiden Cklips und das Ding lässt sich rausziehen
Alt 12.08.2010, 00:18   #5
Movie222
Ich meine, der Deckel muss runter - bin mir nicht sicher - , um den Himmelteil nach oben heraus zu nehmen.
Geändert von Movie222 (13.08.2010 um 07:21 Uhr).
Alt 12.08.2010, 19:57   #6
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Schleifer@ Eben nicht Movie
Hallo Schleifer,
ich hatte in dem von Movie genannten Beitrag genau diesen Link angegeben.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) I removed the sunroof today. It was a lot easier than expected.
Daraus ist auch ersichtlich wie der Stoff (Himmel) vom Dach abgeht.
Erst lesen, dann meckern!
Der Deckel selbst wird nicht abgeschraubt.
Einfach nur die Spangen (oder Klammern) rechts und links eventuell etwas auseinanderdrücken und nach hinten schieben,
(siehe Foto)
Das Schiebedach nach hinten fahren und dann kannst Du den Himmel nach vorn herausziehen.
Gruß Torsten
Dateityp: jpg Schiebedachhimmel.jpg (107,1 KB, 90x aufgerufen)
Dateityp: jpg Schiebedach-Spangen.jpg (101,8 KB, 75x aufgerufen)
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2010, 01:03   #7
so ist es, klar ersichtlich. Der Deckel selbst wird nicht abgeschraubt.
Sieht man auch in meinem Link.
Alt 08.11.2011, 17:22   #8
roberto carlos
Benutzerbild von roberto carlos
Fahrzeug: E32-730i(6.91)E,K,A,6zyl. Z3 (5.97),ducati paso
Standard Schiebedachdeckel HILFE !!!!!
Zitat von 730i Fahrer Beitrag anzeigen
Hallo Schleifer,
(siehe Foto)
Gruß Torsten
Hallo Torsten,
jetzt habe ich den deckel nach deinem vorschlag abgemacht, hat alles wunderbar geklappt und jetzt kommen die Schwierigkeiten. Ich will ihn neu beziehen und habe mir deshalb die Anbringung des alten Stoffs angeschaut und festgestellt, dass dieser in den mittleren Auflagern mit einem Hilfsstoff vernäht sind. Das Problem ist, dass ich nicht nähen kann. Gibt es eine andere Möglichkeit den Himmelstoff (den ich auch für meinen Dachhimmel verwendet habe mit Schaumstoffschicht) z.B. direkt auf die Blechauflager zu kleben. Oder wie hast Du das gemacht, gibt es mehrere Alternativen. Anbei Bild vom Schiebedachdeckel. Danke für schnelle Antwort.
Viele Grüsse
Roberto Carlos
reinhard du bist der beste, hasta la vista
roberto carlos
roberto carlos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2011, 19:17   #9
730i Fahrer
Hallo Carlos,
ich hatte vor einem 2 Jahren aus einem "Schlachter" den Himmel ausgebaut und bei mir eingebaut.
So lange blieb er auch oben aber mittlerweile hängt er nun auch durch.
Ich habe ein Angebot von einem Sattler, der mir das Dach komplett für ca. 110 Euro machen würde.
Deswegen habe ich mich nicht weiter darum gekümmert.
Vielleicht hat jemand eine andere Lösung wo man nicht nähen muß?
Wie macht es denn Erich? Vielleicht kann er was dazu schreiben?
Ich habe mittlerweile erst mal mein altes Dach gereinigt. Das war eine riesen Sauerei.
Ich habe Stunden gebraucht bis ich die klebrigen Reste vom Träger runter hatte.
Erst hatte ich mit einem groben Handtuch vorsichtig versucht das Zeug abzurubbeln.
Nur nicht zu fest aufdrücken, da verschmierte gleich alles.
Anschließend habe ich mit "Prima Sprit" (also fast reinem Alkohol) die restliche klebrige Masse entfernt.
Waschbenzin, Verdünnung usw. hilft da nicht weiter.
Gruß Torsten
Dateityp: jpg Dachträger.jpg (102,1 KB, 29x aufgerufen)
Suche Himmel 750 e32 mit Schiebedach Sandro Suche... 0 13.07.2010 10:06
E65-Teile: schwarzen Himmel mit Schiebedach krie6hofv Suche... 0 26.06.2009 10:23
Innenraum: Himmel mit Schiebedach ausbauen? Dr. Fön BMW 7er, Modell E38 38 03.02.2009 13:41
Schiebedach: Wie Himmel abmachen DeaD BMW 7er, Modell E32 8 18.01.2009 14:01
E32-Teile: E32 Himmel ohne Schiebedach 750il mima*** Suche... 0 23.08.2006 03:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:28 Uhr.
