24.08.2010, 17:56
Fahrzeug: BMW E38 750iL bj: 12/94 BMW F11 535xD Touring bj: 10/12 BMW E36 316i Compact bj: 03/2000 E46 320D Touring bj: 10/2004
Stromversorgung DVB-T
Hi Leute
Habe heute meinen dvbt Reciever zugeschickt bekommen und nun stehe ich vor einem Problem
und zwar geht es mir nur um die Stromversorgung ist alles echt verwirrend!
Jetzt habe ich aber ein Kabel mit 2 Sicherungen dc out(blau) und Batt (gelb)
noch ein Kabel mit Parking(grün), GND out (braun), GND (schwarz) und ACC (rot)
Welche Kabel brauche ich und welche nicht?
Hatte eigentlich gedacht die Stromversorgung über den CD-wechsler laufen zu lassen.
Hoffe die Profis die das schon hinter sich haben können mir helfen.
ps.: habe die Suche bemüht aber kann damit nichts anfangen zumal die nützlichen Bilder alle irgendwie weg sind.
Geändert von V12 Driver (24.08.2010 um 21:11 Uhr).
24.08.2010, 21:12
habe jetzt Bilder hochgeladen
24.08.2010, 21:17
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
steht doch dran was wofür is.
GND is masse.
DC out, gibt ne spannung aus, für antennenverstärker zb.
gnd out is die zugehörige masse.
parking is damit du kein bild beim fahren hast, was auch jedes gerät aus rechtlichen gründen hat.
ACC is Zündschlüssel position 1, also klemme R, unter dieser bezeichnung findeste das in den schaltplänen, gibts am radio, am videomodul usw.
parking wird wahrscheinlich massegeschaltet, sprich das muss auf masse geklemmt werden, am besten zu GND dazu.
batt klemmste an die kabel mit dauerspannung und ACC an das Kabel von klemme R.
dc out und gnd out brauchste nich zwingend, rest schon.
24.08.2010, 21:50
Danke für die schnelle Antwort nur ich finde diese klemme R nicht im WDS mal so als verständnis R ist Zündungsplus und batt kann man das nicht auch an klemme R anbringen weil habe ja keine Lust das mir der Receiver die Batterie leersaugt.
mfg Markus.
24.08.2010, 22:37
Klemme R is Radio (stellung 1), Zündung is klemme 15 (Stellung 2)
Klemme R steht direkt oben an der sicherung, wenn du im WDS guckst, zb beim videomodul oder dem Radio selbst, da gibts ne leitung die zu einer sicherung geht und oberhalb der sicherung steht dann entweder 15 für zündungsplus, 30 für dauerspannung oder r für stellung1.
24.08.2010, 22:42
Danke Allesschrauber
Jetzt habe auch ICH es verstanden.
Ich wünsche noch ein schönen Abend
mfg Markus
25.08.2010, 12:15
M30-Anbeter
Zitat von allesschrauber
rest schon.
theoretisch richtig. Da ich gerade das gleiche Gerät verbaut habe:
Parking kannste auch weglassen, da sich diese Sicherheitsfunktion im Menü abstellen lässt. Sollte das bei deinem nicht so sein (vllt. andere Firmware), muss es auf Masse, wie allesschrauber schon schrieb. Eigentlich sollte es ja an den Kontakt der Hand/Feststellbremse ran, um die gewünschte Funktionalität zu erreichen ...
25.08.2010, 12:49
Kreisverkehr Linksblinker
Fahrzeug: Fliechender Deppisch "Isnogud Individual"
Mahlzeit
Sehr interessant, zumal ich meinen DVB-T Receiver auch verbauen möchte.
Danke für die wirklich präzisen Beschreibungen!
Frage:"Meiner hat einen USB-Port; kann ich da einen MP3/DVD Player anschliessen"?
Würde das über das im Menü geführte AUX zu steuern sein?
25.08.2010, 13:34
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
bin mit DVB-T auch gerade dabei. Werde die drei Anschlusse vom Stecker für GPS-Modul nehmen wie hier beschrieben, wohl genau das was man braucht:
http://www.7-forum.com/forum/23/dvd-...cht-97863.html
Gruß, Wolfgang
25.08.2010, 16:19
M30-Anbeter
Ich weiss nicht, was 'deiner' für einer ist. Das oben ansatzweise gezeigte Gerät kann Videos, Bilder und MP3s von einem am USB port angesteckten Massenspeichergerät (USB Stick) abspielen.
Wenn man das aber über den AV- Eingang des Videomoduls laufen lässt, ist der Ton nur mono. Steuern lässt sich das Ding ohnehin nur über die mitgelieferte Fernbedienung (mit IR-Auge zur entfernten Montage)
