27.08.2010, 19:40
BMW-schrauben entspannt
Fahrzeug: BMW F10 535d, BMW E65 730ld, Mini Cooper, Suzuki GSX-S 1000F, KTM 690 Duke III, Vespa ET4
Linker Scheibenwischer geht nicht mehr...
Tach!
Seit kurzem geht der linke Scheibenwischer (Fahrerseite) nicht mehr. Der rechte funzt nach wie vor - also wirds wohl nicht der Scheibenw.-Motor sein.
Manuell kann ich den Wischer (auf der Fahrerseite) hin und herbewegen - keine Gegenwehr.
Vermute mal das Gestänge ausgeklinkt oder irgend eine mechanische Verbindung von rechts nach links ist im Eimer. Nur: wie lege ich das Gestänge frei?
Auf der Fahrerseite ist am Fuß des Wischerarms so eine fette Innentorx. Hab die mal gelöst (Linksgewinde ?) aber nix passiert.
Muss den Kack aber morgen wieder fertig ham, sonst killt mich meine Holde...
Zum Freundlichen will ich nicht - der verlangt bestimmt wieder 2,4 Millionen für die Reparatur..
Wer weiss wie`s geht und kann helfen?  Bin für jeden Tip dankbar.
Indianer
PS: in der "Suche" war auch nix zu finden
27.08.2010, 20:08
Wenn's läuft!
Hallo!
Grob aus dem Kopf, um an Motor/Gestänge heranzukommen:
- Scheibenwischer abmontieren
- untere Scheibendichtung entfernen (das große Teil, ist alles mit Spreiznieten befestigt)
- Innenraum-Lufteinlässe abschrauben (Klappen aufdrücken, drinnen sind Schrauben)
- Verkleidung Fahrerseitig in der Gegend vom Haubenscharnier abschrauben
Dann dürfte das Ganze nur noch wenige Kleinigkeiten entfernt sein
27.08.2010, 20:13
Danke! Aber das Problem ist der linke Scheibenwischer mit dieser Riesen-
Innentorx Schraube, an dem der Wischerarm hängt. Ich krieg das Teil nich ab...
Der rechte ist kein Thema, sind nur 2 Schrauben.
Spreiznieten: sind das die Teile mit dem "innenliegenden Stift" ? Wie bekomm
ich die Dinger heile raus?
27.08.2010, 20:20
Wenn's läuft!
Hmm, am Arm gegenhalten und mit sanfter Gewalt drehen? So gings bei meinem, allerdings Facelift mit Sechskantmutter, keine Ahnung wie das bei Deinem genau ist...
Ja, mit Fingern oder einem kleinen Schraubenzieher vorsichtig den Stift raushebeln, dann einfach die Dichtung anziehen, dann kommt der "spreizbare" Teil recht leicht mit raus.
