02.09.2010, 00:28
Fahrzeug: BMW E38 740i (1998)
Blaues "DRM 2"-Relais im Kofferraum. Wozu dient das?
Hi, ich hab schon ne ganze Weile gesucht, aber leider nix gefunden..
Kann mir jemand sagen wozu das blaue Relais hinten im Kofferraum (hinter dem Videomodul) gut ist? Das hat heute nämlich einen Schlag weg gehabt und muss getauscht werden, jedoch funktioniert bislang auch ohne irgendwie alles einwandfrei..
Danke im Vorraus!
29.08.2013, 15:29
Dieses Relais DRM 2 hat die Nummer 61351383417 und es steht nur Relaismodul in der Bezeichnung, fuer was es ist, kann ich nicht sagen.
Eingesetzt wird es im E31, E39, E38, E36.
Thread ist ja schon aelter, hab ihn gefunden, weil ich in meinem E36 M3 auch so ein Relais habe und nach der Verwendung suchte.
29.08.2013, 16:28
Fahrzeug: BMW E38 728i 11/98 - Oxford Grün
Guten Tach...
hier die Auflösung
und noch einen schönen Restdonnerstag
BMW ETK 2011
29.08.2013, 16:32
Und wo steht da für welche Funktion es benötigt wird ?
29.08.2013, 17:06
Zitat von IO_P
Guten Tach...hier die Auflösung und noch einen schönen Restdonnerstag
sehr schoen, da bin ich genau so weit wie vorher. Das es Relaismodul 2 61351383417 ist, wusste ich schon vorher.
Nun sag ich Dir aber noch die Pins: 2,4,5,6,7,8,9 , 7 und 9 sind schmalere Pins als die anderen.
29.08.2013, 22:53
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Mädels - Also ´etz entäuscht ihr mich aber, ehrlich ...
Wer sich dessen annimmt, wird erkennen, dass es im Telefonstrang zu finden ist und einfach ausgesteckt werden kann: Kabel, Sockel, inkl. Relaus und nicht nur Relais alleine rupfen, bitte-danke.
Es ist nämlich nur ein Entlastungsrelais. Für was genau auch immer. Denn es klickt einfach nur, wenn es aktiv ist und schaltet nichts. Zumindest habe ich es bei einigen einfach rausgeworfen und der, der es ganz sicher noch hat ist Eduart. Dem habe ich es vor 2-3 Jahren auf dem Mengkofer Stammi als letzten Bekannten "entfernt"... - Ist auch nur in den 98er Modellen zu finden. Ebenso das MK2-Verlängerungskabel mit Sicherungswiderstandsbox...
29.08.2013, 22:58
seit 19.2.19 Nichtraucher
och rubin
nu stell dir vor dass jemand gefragt hätte wozu die Tasten auf dem Zündschlüssel sind...  da freu dich doch lieber dass du ne richtig gute und informative Aussage machen konntest
In Zukunft kannst du dann schreiben: "benutz die Suche" denn jetzt steht es ja drin
