Alt 10.09.2010, 10:42   #1
knuth
Benutzerbild von knuth
Fahrzeug: 740i (02/2001)
Standard Chromleisten um das Fenster
da mir die Farbe meines Wagens bisher nicht gepasst hat (und er als ich im Sommer in Bayern war auch noch ein Hagelschaden abbekommen hat) wird er nun Anfang Oktober schwarz lackiert. Diese Gelegenheit will ich nutzen das zweite Detail zu ändern, welches mit nicht gepasst hat, die Zierleisten um das Fenster. Diese sind momentan schwarz, ich habe vor sie durch verchromte zu ersetzen. Der Zeitpunkt ist natürlich günstig, da beim Lackieren sowieso all diese Leisten ab müssen. Ich habe versucht die Teile dafür herauszusuchen und denke das die folgenden Teile benötigt werden:
Zierleiste Regenrinne Dach links / 51 13 8 125 475 / CHROM
Zierleiste Regenrinne Dach rechts / 51 13 8 125 476 / CHROM
Blende links / 51 13 8 125 469 / CHROM
Blende rechts / 51 13 8 125 470 / CHROM
Brustleiste vorne aussen links / 51 21 8 150 089 / CHROM
Brustleiste vorne aussen rechts / 51 21 8 150 090 / CHROM
Brustleiste hinten aussen links / 51 22 8 150 103 / CHROM
Brustleiste hinten aussen rechts / 51 22 8 150 104 / CHROM
Könnt ihr das bestätigen, oder brauche ich noch irgendwelches (Einweg-) Befestigungsmaterial oder andere Details, welche ich nicht bedacht habe ?
Zusätzlich hätte ich noch gerne die verchromte Kofferraumleiste:
Zierleiste / 51 13 8 171 680 / CHROM
Hier gilt das Gleiche wie oben.
Vielen Dank schon jetzt für die Antworten,
Gruß Knuth
knuth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2010, 11:44   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Ich würde die Abdeckkappe 51 13 8 160 827 bzw. 51 13 8 160 828,
das Verbindungsstück 51 13 8 125 471 bzw. 51 13 8 125 472,
die Klammern 51 13 1 924 953 und 51 13 8 157 201 (gibt es jeweils etliche Stück am Auto) mit zugehörigen Tüllen 51 13 1 934 160 und 51 31 8 150 943 (auch etliche mal verbaut) auch noch neu machen, damit alles gut hält.
Ob Du die Klammer 51 32 8 164 774 auch benötigst weiß ich nicht.
Signatur:
Alt 10.09.2010, 11:55   #3
Igor
Benutzerbild von Igor
Fahrzeug: 633CSi (e24) & 740iA (e38) BJ6/99 Prins-VSI
Ich würde evtl meine Chrom gegen deine schwarzen tauschen, wenn das für dich in Frage kommt.
Bedingung ist natürlich , das sowohl deine als auch meine heile runterkommen.
Cheers,
Igor
Igor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2010, 15:56   #4
Schmitti
Benutzerbild von Schmitti
Fahrzeug: E28-535i Hartge 3,7l,Bj86+Kadett-E 1,6 16V Rallye
Das gleiche wie Igor Dir vorgeschlagen hat, würde ich auch tun - jedoch hat meiner Meinung nach Igor sich zuerst gemeldet.
Thomas
Wenn Du den Baum beim "Einschlag" siehst, hattest Du Untersteuern - Wenn Du den Baum beim "Einschlag" nur hörst, hattest Du Übersteuern.
W.Röhrl
siehe auch:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.MTS-Schmitt.de oder: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.Rallye-Team-Schmitt.de.tl
Schmitti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2010, 20:24   #5
Igor
Hi Thomas,
danke, das ist fair
Alt 10.09.2010, 21:43   #6
FrankGo
Breites Grinsen
Sorry, aber auch Igor hat das "Wettrennen" verloren.
... meine U2U war schneller.
Ich habe schon eine Zusage.
Chromleisten mit Karosseriefolie auf Shadowline "umkleben"...hält das? budweiser1711 BMW 7er, Modell E38 43 13.01.2010 09:22
austausch der chromleisten der fenster in Shadowline-Leisten...!!! MobbyDick BMW 7er, Modell E65/E66 5 28.01.2009 23:08
Karosserie: Chromleisten BlackBMW BMW 7er, Modell E65/E66 1 04.01.2009 12:59
Frage zu den Chromleisten innen am Fenster peter becker BMW 7er, Modell E32 15 01.09.2008 18:41
Innenraum: Die rede ist von den chromleisten auf der innenseite der fenster. dd-mf666 BMW 7er, Modell E38 0 19.02.2007 13:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:08 Uhr.
