11.09.2010, 18:37
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Leseleuchten hinten
ich habe in meinen auch hinten die leseleuchten
heute habe ich das mal auseinander gehabt und gesehen das da 2 steker sind einmal ein großer und dann noch ein kleiner mit nur einer ader wofür ist das an den leucht habe ich das kabel nicht
also bin ich zur meiner lagergarage gefahren und siehe da da habe ich leseleuchten die auch den 2. stecker haben wofür ist der 2. stecker
werde beim nechsten mal tauschen und die mit 2 stecker einbauen
Gruß chris
E32 Technik für die Ewigkeit
11.09.2010, 20:24
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Der kleine Stecker ist für die Leselampen, Zusätzliche Stromversorgung für die Birnen sozusagen.
Tim
11.09.2010, 20:44
meine leseleuchten die jetzt drin sin gehen auch nur über den großen stecker und der kleine ist nicht belegt deswegen verwundert mich das
ist das kleine vlt dafür das das licht auch ausgeht wenn man es mal vergessen sollte ?
11.09.2010, 20:53
E32-Liebhaber
Ich hatte die mal ohne das kleine angeschlossen und da ging nix. Die laufen normalerweise dann über die Zündung sozusagen.
Tim
11.09.2010, 20:57
meine sind original ohne den kleinen stecker aber es geht alles auch die kleinen leseleuchten werde es mal ausprbieren mit den anderen leuchten die ich da habe
Gruß Chris
11.09.2010, 21:00
E32-Liebhaber
Wir sprechen aber schon von denen mit den zusätzlichen kleinen Leuchten?
11.09.2010, 21:09
richtig ich meine die wo man zusätzlich die leseleuchte anschalten kann unabhängig von der leuchte die automatisch angeht
26.09.2010, 04:18
Habe jetzt die Leuchten Eingebaut die den kleinen stecker mit dran haben.
Vorver bei den alten konnte man die kleine Leuchte immer anschalten.
Bei den wo der kleine Stecker dran ist geht´s nur wenn die Zündung an ist
Gruß Chris
26.09.2010, 11:34
E32-Liebhaber
Normalerweise gehen die kleinen ohne den Zusatzstecker nicht. Da wurde wohl mal umgelötet. Das hatte ich auch schon gemacht, nachdem ich die kleinen Stecker nicht hatte, bzw. die nicht funktionierten.
Tim
26.09.2010, 11:41
_________________________
Zitat von BMW750Idriver
Vorher bei den alten konnte man die kleine Leuchte immer anschalten.
Das ist Baujahrabhängig
