Alt 19.09.2010, 17:55   #1
Der Alte
Fahrzeug: BMW E32 750i BJ 10/91
Standard Problem mit Standlicht
Habe das problem das meinchmal er mir die meldung standlicht rausgibt
und dann geht VL das standlicht nicht einmal licht aus und wieder an und es geht wieder birne habe ich schon getauscht 2 mal was kann es sein?
meinchmal 2wochen garnichts und dann das gleiche problem 5mal pro tag
Danke euch schon mal für antworten
Der Alte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2010, 18:43   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
wird wohl das "Senf"-Relais (auch Mustard) defekt sein. Ist meist eine kalte Lötstelle.
Kann aber auch am LKM (Lichtkontrollmodul) sein
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Jon Evans - evansweb.info - Mustard-coloured relay repair
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) E32 Soldering fixes - LKM & Mustard Relay
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...al_lkm_fix.pdf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date..._relay_fix.pdf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) LKM and Relay : BMW E34 Website
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) E32 electronics -- Tail light / Parking lights messages
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 19.09.2010, 23:43   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Liegt wohl am LKM, wenn er Schreibt "Standlicht". Beim "Senfrelais", meine ich, heisst die Meldung "Rücklicht". Wenn es aber die Vorderen Standlichtbirnen sind, könnte es aber auch a) an den Stecker der Birnenfassung, oder viel mehr an den Kontaktzungen der Birnenhalterung liegen(Korrosion). Nehme mal den Birnenhalter heraus, und Schau nach, ob sich an den Kontakten "Blumenkohl" gebildet hat.
Gruss dansker
Alt 19.09.2010, 23:58   #4
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: 735iA '91 / i4 M50
Hallo - bei sind die Motoren der Leuchtweitenregelung die Ursache.
Sobald man die absteckt gibt es keine Fehlermeldungen mehr.
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2010, 00:05   #5
dansker
fEENIx: hast recht, das hab ich doch glatt Vergessen
Alt 20.09.2010, 16:29   #6
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
er hat aber ein 750 der hat keine LWR
Gruß Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2010, 16:44   #7
SALZPUCKEL
Zitat von Der Alte Beitrag anzeigen
und dann geht VL das Standlicht nicht, einmal Licht aus und wieder an und es geht wieder. Birne habe ich schon getauscht.
Wolfgang
Alt 20.09.2010, 17:26   #8
Der Alte
Also das LIcht geht immer VL nicht und ich habe auch keine LWR wie von BMW750idriver schon geschrieben den sockel habe ich schon ausgetauscht hat kein erfolg gebracht
Kann ich das LKM den einfach rauszihen und es nachlöten lassen und wärend der zeit ohne LKM Rum fahren
Gruß Der alte
Alt 20.09.2010, 19:44   #9
SALZPUCKEL
nein, du kannst nicht ohne das LKM fahren, da die Bremslichter nicht gehen.
Fangen wir bei dem einfachen an, dem "Senfrelais"
Siehe mal in deinem Sicherungskasten nach, ob dieses gelbe Relais (auf dem 5. bis 7. Bild) eingebaut ist. Wenn ja, lasse dieses als erstes nachlöten.
Ohne dieses Relais kannst du fahren, prüfe aber sicherheitshalber vorher
Bremslicht
Rücklicht
Blinker
Dann sehen wir weiter.
Danach müßte das LKM getestet werden.
Dein Fahrzeug liegt baujahrmäßig auf der Grenze, gib mir bitte mal die letzten rechten 7 Zeichen von deiner Fahrgestellnummer, dann kann ich das genaue Produktionsjahr und Monat ermitteln.
Wolfgang
Alt 20.09.2010, 20:34   #10
Der Alte
Ich habe das Relais nicht dort ist bei mir ein anders grünes eingesteckt
VIN die letzten 7 DC07803
Grus Maik
Elektrik: Probleme mit dem Standlicht BoBa BMW 7er, Modell E38 12 18.01.2010 12:30
LED Standlicht mit E Prüfzeichen xxx730i BMW 7er, Modell E38 4 14.10.2008 00:13
Elektrik: Problem mit Standlicht und CC siga87 BMW 7er, Modell E32 4 09.12.2007 13:50
E32 Blinker mit Standlicht nclb-blueman Suche... 0 18.01.2006 13:03
Standlicht mit Umschalter.... BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 2 08.07.2005 12:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:45 Uhr.
