26.10.2003, 13:59
inaktiv, keine gültige e-Mail
Frontscheibe schon wieder kaputt
[Bearbeitet am 27.3.2004 um 22:57 von Doc]
26.10.2003, 14:08
Fahrzeug: BMW 740i Bj. 92 DB A-170CDI Bj.00
Frontscheibe
Du hast 2 Jahre Garantie. Wenn von außen nicht fühlbar war es eine Verspannung in der Scheibe die BMW eingesetzt hat. Problem von BMW
mfG Peter
26.10.2003, 14:22
the real freak since 2002
Re. » Frontscheibe schon wieder kaputt »
Hallo ...
ich will Dich nicht beunruhigen aber, wie ist es mit Unfällen ??? hat Dein Wagen grössere, Dir bekannte (oder auch nicht) Unfälle hinter sich ??? Ich würde, bei dem Verschleiss der Frontscheiben, mal die Karrosserie Vermessen lassen ...
Sollten die Werte innerhalb der Tolleranzen sein, ab zu BMW und eine neue Scheibe, auf Kullanz einbauen lassen ...
Gruss @freak ...
26.10.2003, 15:20
26.10.2003, 16:46
@Karsten
Es kann doch ein Problem mit der Heizdraeten sein.Bei mir platzten in die gleiche Stelle schon zwei Scheiben und bei der zweite hab ich festgestellt,das wenn die Scheibe viel Feuchtigkeit von innen auf sich haette,dann beim einschalten von Scheibenheizung kleine Funken zu sehen waren/am besten in Dunkelheit/.Die neue hab ich mit Silicon am beiden Pole vesiegelt und bis heute/zwei Jahre/ ist Ruhe.Uebrigens,die Scheiben waren von Sigla
Gruss Andrzej
21 Jahre Forum
26.10.2003, 17:09
[Bearbeitet am 27.3.2004 um 22:55 von Doc]
26.10.2003, 17:19
Scheibe
26.10.2003, 17:24
Hallo @Karsten ...
Mir persönlich ist bis jetzt eine Schwachstelle der Forntscheibe so nicht aufgefallen und drum, habe ich gleich an eine Karrosserieverwindung gedacht ...
Ich würde auf jedenfall mit dem Problem zu BMW und nach Kullanz fragen - Sollte die Scheibe durch die Heizdrahte die Risse bilden, wäre es ein Materialfehler und somit müsste BMW die Scheibe austauschen ... Sollte BMW sich stur stellen, würde ich sogar zu not zum Anwalt gehen und einen Gutachten machen lassen ... Ich hoffe du hast noch die Belege/Rechnung für die Scheibe und den Wechsel
Gruss @freak ...
26.10.2003, 17:29
Radarhasser
HI
Ich vermute das es nur wenige sind die dieses problem haben, weil es hat ja nicht jeder die defrosterfunktion drinn!
Oder habe ich etwas verpasst?
26.10.2003, 17:57
[Bearbeitet am 27.3.2004 um 22:54 von Doc]
