| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  29.09.2010, 14:46 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E38-740i ( 10/94)
				 Thermostat überbrücken !?
 Hey ,
 Könnt ihr mir sagen wie ich das Thermostat überbrücke ?
 muss ich es einfach nur rausnehmen oder muss ich da event. Wasser schläuche verbinden etc. ?
 Vielen Dank
		|  29.09.2010, 14:53 | #2 |
	| † 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
 Hä?
 Thermostat überbrücken ???
 Dazu müsstest Du ihn ausbauen. Aber ohne kommt Dein Motor nicht
 mehr auf Betriebstemperatur.
 Und wenn Du das Ganze schon offen hast, kannst Du auch gleich einen
 neuen einbauen. Kostet ja fast nichts...
 Knuffel
		|  29.09.2010, 15:00 | #3 |
	| Mitglied
 naja fürn e38 is man mit 80 € dabei also brauch ihn nur raus nehmen ?Ja das ist natürlich keine Lösung auf Dauer nur zur Not erstmal
		|  29.09.2010, 15:02 | #4 |
	| V12-infiziert Premium Mitglied
 80 Euro kostet der niemals -
				__________________Viele Grüße
		|  29.09.2010, 15:32 | #5 |
	| Mitglied
 Vllt. nochmal ne beschreibung zum ausbau der sitzt glaube ich in dem Gehäuse drin wo die zwei Wasserschläuche drauf zu gehn ist das Richtig ? und was brauch ich da für Werkzeug |
		|  29.09.2010, 15:36 | #6 |
	| Niederrheiner 4 Life
Fahrzeug: Skoda Superb 3V5 2.0 TDI 190 PS
 Zwei gesunde Augen, um zu sehen, was für Werkzeug du brauchst.
				 Geändert von knuffel (29.09.2010 um 15:45 Uhr).
						Grund: Überflüssiges VOLL-Zitat entfernt
		|  29.09.2010, 16:32 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
					Zitat von Lexmaul  80 Euro kostet der niemals - |  Ich hab grad 27,50 € plus MwSt. bezahlt...
					Zitat von Lipki1990  Ja es geht darum ich habe einen neuen Ausgleichsbehälter eingebaut Nach dem einbau wollte ich das System entlüften aber das Wasser kocht einfach immer wieder über und nur der Vordere Schlauch wird Heiß ich vermute das sich das Thermostat nicht öffnet. und das möchte ich jetzt heraus finden   den als ich ihn gestern mal kurz starten wollte ist der motor abgesoffen und mir das Herz in die Hose :-) |  Dazu baut man den Thermostat aus - und legt ihn in heißes Wasser und schaut, ob er sich bei der entsprechenden Temperatur öffnet! .... oder eben auch nicht!
Alles andere ist nicht nötig .... Da brauchste auch nichts zum überbrücken ......
VORSICHT:
Kein Badewasser-Thermometer zur Temperaturmessung benutzen ...
peter
				__________________Auch durch Vereinbarungen werden Kommunikationsregeln zur Vermeidung von Missverständnissen nicht außer Kraft gesetzt.
		|  30.09.2010, 00:42 | #8 |
	Ich muss mich korrigieren!Zitat:
					Zitat von peterpaul  Ich hab grad 27,50 € plus MwSt. bezahlt... |
Das ist der Preis für den 92-Grad-Thermostaten für den M52-Motor.
Für den M60 / M62 Motor kostet der 85 / 95-Grad Thermostat wirklich an die 80 €. (obwohl nicht Kennfeldgesteuert ...)
Sieht gleich aus .... merkwürdige Preispolitik.
peter |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
