Alt 06.10.2010, 10:24   #1
LowriderDeluxe
Fahrzeug: 730iA 10/95
Standard CD/Radio mit Ipod Steuerung / verbindung
Hi zusammen,
werde heute höchstwahscheinlich Besitzer eines 7ers und wollte gleich mal fragen, ob jemand einen Tip hat für ein passendes Radio mit Ipodconnection. Habe schon gelesen, dass bei einigen die Klappe nicht vernünftig schließt...das sollte aber eigentlich schon sein. Zur zeit ist das originale Cassettenradio verbaut.
Freue mich schon über Eure Anregungen,
Danke im Voraus!
Lowrider
LowriderDeluxe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2010, 17:59   #2
subway47
Benutzerbild von subway47
Fahrzeug: E38 740i 05/2001 / F01 740i 05/2009, Colnago V3RS-Velo
Hi, wenn du ein Radio im DIN-Schacht vorne hast ist ALPINE eine gute Lösung.
Ab Alpine ida-x001. Damit kann man alle relevanten iPod-Steuerungen vornehmen.
Hatte ich auch drin, bis ich mir einen E38 740er von 2001 gekauft habe. Der hat das ganze Geraffel hinten im Kofferraum :-)
subway47 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2010, 22:44   #3
LowriderDeluxe
Hi, Habe leider keinen DIN- Schacht, oben ist das Cassettenteil hinter der Blende und unten ist das Radio extra.... Kann ich einen DIN schacht oben einbauen? Was passiert dann mit dem OriginalenRadio?
Grüße,
LD
Alt 08.10.2010, 06:01   #4
Stefan-HRO
Fahrzeug: E38-735i (07.97)
Standard Radio einbau
Oben hast du einen DIN Schacht! Sieht aus wie ein Kasettenlaufwerk, ist aber das Radio mit drin. Unter dem LAufwerk ist die Multifunktionsanzeige auch für den BC, zeigt aber auch die Sender an.
Du kannst also problemlos ein normales Radio einbauen.
Stefan-HRO ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2010, 10:24   #5
LowriderDeluxe
Hi Stefan,
Danke für den Tip, werd´s mal versuchen...!
Grüße,
LD
Alt 08.10.2010, 10:52   #6
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Hab auch ein Alpine unter der Blende, die lässt sich auch prima zuklappen, nur die Lenkradsteuerung funktioniert fast nie, war aber beim alten genauso
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Verbindung Radio zu CD Wechsler hp2 BMW 7er, Modell E32 2 28.03.2010 16:59
Radio mit CD-Wechsler-Steuerung goldener BMW 7er, Modell E32 2 17.09.2008 18:01
ipod an BMW Radio? laserCQ BMW 7er, Modell E32 2 04.09.2008 12:44
HiFi/Navigation: IPod und Bluetooth mit Pioneer Radio Joachim E38: Tipps & Tricks 0 30.07.2008 23:11
HiFi/Navigation: Radio Professional + Ipod Kabel anlöten audioconcept BMW 7er, Modell E38 1 11.05.2008 17:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:31 Uhr.
